Pealkiri: DSG mure (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4612)
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 06.04.13 05:32 Tsiteeri
DSG mure
Audi s4 b8 DSG
Nimelt mure järgmine, kast vahetab juba halvasti 2 käigult esimesele.
Sõites väljendub see sedasi, et fooritaha seisma jäädes, kuni auto veel veereb on sees teine käik, täieliku seisma jäädes, vahetab esimesele hullu jõnksuga.
Käisin ka enda murega esinduses, pandi uuem tarkvara peale, aga probleem endine.
Mul täpselt sama mure, nagu siin foorumis. Tehniline inglise keel on kahjuks kehva.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/475132-DSG-Problems-hard-shifting-at-low-speeds
Ehk keegi oskab hüva nõu anda.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 06.04.13 05:41 Tsiteeri
Ei vasta oletan.
Seletad et ilmneb autoga hoogu vähendades? Aga äkki mootori tarkvara arvab, et ökotab kuna jõudu pole vaja kuni langeb kiirus alla teise käigu stardi valmiduse piiri, sõiduks ja siis alles käib jõnksuga esimene sidur sisse..
Küsiks kui sõidad maastikul mäest üles ja vabastad järjest pedaali kuni pööre langeb esimesse käiku sõites veoga?
Siis sõidab veoga kas siis ka vahetab jõnksuga.
Varjant 3 see auto onn sulle liiga hea ja saa ei hinda seda,
Soojalt soovitan sõida vahepeal kuu aega sapikaga
Kummal pool istet olev aju vajab uut softi?
marekM
postitati 06.04.13 06:08 Tsiteeri
loodan, et need 3 viimast lauset oli naljana võetud...
ökotada on muidu tore, aga fooritaga autoga hüpates ei jää just norm mulje ja kahju ka käigukastist.
yanekk
postitati 06.04.13 06:14 Tsiteeri
Mitte küll päris sarnane mure aga mind aitas õlivahetus kastis.
Loomulikult dünaamilne, peale seda oleks nagu uue kasti alla saanud masin omale.
Läbisõit oli siis ~160 tuhande kanti, masinaks 2.0 tdi mootoriga isend.
Best ET 12.08 :)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 06.04.13 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: marekM
Audi s4 b8 DSG
Kas reval tulemust ei kommenteerinud?
Siin teemas ka sarnased sümptomid, lugesin 2 esimest lk, enamusel siiski ala ajuvahetus ja probleem kadunud, ühel ca 5000km pärast viga tagasi...
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3968936-The-Unofficial-DSG-Issues-Thread
marekM
postitati 06.04.13 07:43 Tsiteeri
Revalisse pole tagasi jõudnud. esm helistan panen uue aja.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 06.04.13 07:54 Tsiteeri
Bmw x-drivel (6k steptronic) tekkis ühtäkki probleem, kus peale külmkäivitust ei tahtnud auto kohe kuidagi esimeselt teisele vahetada. Lasi pöörded põhja ja siis raksuga. Aitas dünaamiline õlivahetus ning adaptsioonide nullimine (läbisõit oli ca 120 000km, uuena Eestist).
Audi S4 (6k tiptronic) Saksamaalt toodud, alguses oli kõik okei, kuid mõne kuu möödudes hakkas kast vahel imelikult toimetama. Tõenäoliselt meie linnaliiklus ja olematu maanteeliiklus ka lollitas adaptsioonidega. Dünaamiline õlivahetus ja adapts nullimine ning probleem kadus (läbisõit ca 180 000km ja ega saksamaal õli käimaris just keegi vahetama ei kipu).
MarekM poolt postitatud teise foorumi teemas on kohati tegu päris uute autodega... Muidu nad seal räägivad ikkagi "update for mechatronic unit" ning, et kasti/autot sportre˛iimis hoides kipub kast rohkem jõnksutama.
marekM
postitati 06.04.13 08:02 Tsiteeri
sportre˛iimis tegi varem lollusi, peale uuemat softi kastile, hakkas paremini toimima.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 07.04.13 14:27 Tsiteeri
DSGl põhjustab vigu päris mitu asja: kulunud mehhatroonika; metallitolmu täis solenoidid; väga vana õli; liiga kulunud kettad jne.
Kõige odavam on alustada õlist (eriti kui vead on sellised kergemapoolsed); raskemate vigade puhul peaks konkreetseid solenoide vahetama hakkama. Samas just hiljaaegu oli üks VW touran millel luges solenoidi vigasid, kuid ilmselt on viga hoopiski juhtplokis sest ka uute solenoididega on viga alles.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
forsin
postitati 07.04.13 19:22 Tsiteeri
Huvitavalt tekkivad siin põhjamaal hooldamata lume sopa teedel sellised nähud.
Kas see ei viita k.kasti kehvale tuulutus süsteemile,
Sõites kast kuum sõidad läbi lume sopa kast saab ämbritäie sopa vett momentselt jahtub millega siseruumala kahaneb ja imeb vett sisse ?
Vesi sellises k.kasti sees ei ole enam sõbralik. peened solenoidid saavad mõnusad jää kuulid ? võibolla.
marekM
postitati 07.04.13 19:48 Tsiteeri
Kasti-õli on vahetatud 30000km tagasi saksas audi esinduses.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.04.13 05:07 Tsiteeri
DSG vist jah üks kasti tüüp, millel vähemalt mingi aja tagant vahetatakse hoolduse käigus õli/filter. Mitte nagu paljudel päris automaatidel :P
12.301@181km/h
marekM
postitati 14.04.13 17:20 Tsiteeri
Nii, esinduses käidud: käigukast ise ok, sidurid ka korras, ainuke mis muret teeb, on siduriõli temp, proovides, näitas see kuni 250c
Natuke õpetati kasti, aga ega viga ennem päris korda saa, tuleb temp andur ära vahetada, mis arvatavõib valetab.
Selle töö hinnaks koos kogu tihendi mõlluga ja õlide vahetustega 750 eur.
Kahjuks või õnneks ei saa ka sellele kastile Launch controli.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
