Pealkiri: Milline piduri Õli sobib A4 B8`le? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1467)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 05.04.13 07:46 Tsiteeri
Tere,
Autoks on A4 2008 Quatro (täpsemalt profiilis). Kuna autol on tulemas pidurite vahetus, kettad + klotsid, siis mõtlesin ka õli ära vahetada. Kuna valik on nii suur, siis olen segaduses, et millist õli valida.
DOT 3
DOT 4
DOT 5
või
DOT 5.1
Ette tänades :)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 05.04.13 08:03 Tsiteeri
Kas enam pidurivedeliku anuma kaanele ei kirjutata?
Summutaja
postitati 05.04.13 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Hmm hea küsimus, kuna ise väga autodest ei jaga, siis pole osanud vaadatagi. Hetkel ongi seis selline, et kõik jupid on ära ostetud, kuid õli ei oska osta, kuna ei tea, milline õli on tehase poolt ette nähtud.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 05.04.13 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Iga endast lugupidav service teab mida sisse valada, antud autole dot-4, manuaalis kõik kenasti kirjas!
Summutaja
postitati 05.04.13 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Selge siis, läheb DOT 4.
Kui tihti peaks muidu piduri õli üldse vahetama?
Gunnark
postitati 05.04.13 08:18 Tsiteeri
Soovituslik:D
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64129
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.04.13 08:52 Tsiteeri
Kui juba vahetuseks läheb, siis mina paneks sisse DOT 5.1
AGA siis lisada ka pidurianuma korgile või muu koha peale selge viide, et kasutusel on antud vedelik.
Iseenesest võib seguneda ka DOT 4 vedelikuga, omadused muutuvad lihtsalt sitemaks veidi.
DOT 5 on kasutusel valdavalt mikidemaal ja suuresti väljatöödatud algselt sõjaväele. Meie masinaparki valades saab vahetada kiirelt kogu süsteemi välja.
DOT 3 on aga juba vägaväga üleeilne päev. Kaasajal ei kasutata mitte kuskil enam.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 05.04.13 09:01 Tsiteeri
DOT 4. Vahetada tasub hiljemalt 2 aasta tagant. Pidurivedelik kogub endasse õhust niiskust ja kui ei vaheta, siis hakkavad pidurisadulates kolvid kinni roostetama ja tekib muid jamasid.
Auto: 6x4x4
postitati 05.04.13 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Üldjuhul ei käi hüdraulika- ja survevedelikud õues õhku hingamas, aga jah põhimõte on õige.
Summutaja
postitati 05.04.13 19:04 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga mis vahendit soovitate, et uutelt piduri ketastelt see pakendamis õli korralikult maha saada?
postitati 05.04.13 19:08 Tsiteeri
Brake Cleaner.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 05.04.13 19:23 Tsiteeri
Aga miks seda üldse maha on vaja saada - peale paari pidurdust tuleb ise maha ju!?
Summutaja
postitati 05.04.13 19:56 Tsiteeri
Kuna karbis olev manul ja samuti neti avarused soovitavad selle õli ennem paigaldamist maha nühkida.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 06.04.13 05:55 Tsiteeri
Neeva ei sobi
Summutaja
postitati 07.04.13 12:09 Tsiteeri
http://www.ate-brakes.com/generator/www/com/en/ate/ate/themes/10_products/40_brake-fluids/hidden/miniwindow_bf_en,isCalledFromCs Param=true,templateId=ComponentSystem_2Fcontainer_2FautomobilRelaunch_2FMiniWindow.jsp.html
Sai siis selline õli ostetud ATE Super Blue Racing, mida arvate, kas kõlbab kasutada?
yanekk
postitati 07.04.13 12:12 Tsiteeri
Jeerum, kui keeruliseks suudab mõni mees oma elu mõelda ;).
Millal on siis plaanis kuhugi rajapäevale paugutama minna.
Best ET 12.08 :)
Summutaja
postitati 07.04.13 12:18 Tsiteeri
On keeruline jah :D Aga samas on huvitav kah, minu jaoks täitsa uus maailm.
No hinna klass oli suht sama. Valida oli, kas keemis temp 260c või 280c, seega sai valitud kangem, kuna hind suht sama.
Aga üldistest omadustest ei tea rohkem suurt midagi :) hea or halb
yanekk
postitati 07.04.13 12:23 Tsiteeri
Ega piduriõlil ongi see kõige tähtsam omadus temperatuuri taluvus, kuna markeering on DOT4 siis vala aga sisse ja rajale.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
