HT2012
Registreerunud 26.03.12
postitati 04.04.13 19:37
postitati 04.04.13 19:48
Kõrgsurve pump on nii kulunud, et enam kuuma ja vedelat kütust kokku ei suru.
HT2012
postitati 04.04.13 20:09
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 04.04.13 21:11
Kõrgsurve pump tuleb remonti viia või uue vastu välja vahetada.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 05.04.13 07:25
Ei ole alati ka pumba viga, võimalik ka et on starteriga jamasid või siis kas liiga hiline või varajane kuid jah, mootor võib ka juba piisavalt hõre
olla et ei salli enam väga vedelat kütust.
postitati 22.04.13 18:40
Liitun.
Nimelt aegajalt kummitab soojalt esimese korraga mitte käivitumine, samal ajal viskab armatuuril pölema ABS ja veojöukontroll tulukese, lisaks pöörete
osuti köikub.
Kellelgi ideid, mis pöhjus vöiks olla, arvutit veel sappa pole saadud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.04.13 06:21
Liitun.
osuti köikub.
Kellelgi ideid, mis pöhjus vöiks olla, arvutit veel sappa pole saadud. |
Kui ta abs/esp tuld ka põletab siis ei ole mitte mingit mõtet kohvipaksult infot lugema hakata, sellisel juhul konkreetne viga ju olemas.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 25.04.13 07:12
Neil esineb ka käivituskaardis viga. Soojalt alla 250rpm ei anta kütust pihustitele. Aitab starteri taastamine või käivituskaardi parandamine. Laialt
lahatud teema VW foorumis.
KevinKK
Registreerunud 22.04.13
postitati 12.05.13 20:01
Endal sama mootor ja samad jamad. Pool aastat sai jamatud nii et külma mootoriga -27 kraadi ja läks tööle koheselt. Mootor töösoe, eelsüüdet taha ei
võtnud ja käivitamine võttis aega 30 sekundit, seejärel oli suitsupilv taga. Ei hakanud enne viga täpsemalt uurima, kuni paar päeva tagasi auto
teepeal seisis, hiljem käima läks, kuid üle 40km/h ei liikunud. Üllatusena tuli välja et 3. pihusti mis ühtlasi ka süüdet reguleerib on saba andnud.
Süüdet reguleeris nii, kuidas ise heaks arvad ja sellest tuli ka halb käivitus, mis nüüdseks on arenenud nii kaugele, et auto seisab ning eluvaimu
sisse enam ei võta. Võib olla kokkusattumus, kuid sümptomid on täpselt samad.
E: Kui pihusti korras, siis peaks aitama süüte paika panemine, nii öeldi mulle töökojast.
