Pealkiri: jõuetu b4 , 85kw (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1081)
rasmussen
Registreerunud 03.04.13
postitati 03.04.13 19:10 Tsiteeri
jõuetu b4 , 85kw
Tere, masinaks siis 80 b4, 2,0 85kw
Mure on selline, et sõitu alustades siis saab vaevu 2000 pööret, kui pood hinge kinni kohe, kui siduri alla vajutan ja hakkan vaikselt gaasi meelitama, siis läheb pöördesse aga kui siduri lahti lasen siis jälle sama teema. Kohapeal pöördesse andes läheb vaevu 4000 . Mis võiks olla suund, mida vaadata?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.04.13 19:15 Tsiteeri
Hooldused tehtud? Küünlad, filtrid? Süüde, rihmamärgid? Võiks ju ka arvuti sellele mootorile taha visata, võib selgust tuua.
www.teemetünni.ee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Katalüsaator kinni, vale süüde, õhukulu mõõtja tuksis, aju lihtsalt lolliks läinud valede seadete tõttu, jagajakaan/rootor, süütepool.
Ühesõnaga palju asju.
Kuusalus saan aidata kui ligemalt abi ei leia.
rasmussen
postitati 03.04.13 19:18 Tsiteeri
hooldused kõik tehtud värskelt, juba vaatasin märke ka korras, ja see hakkas jumala lambist peale, sõitsin jätsin seisma ja uuesti käivitades käis juba teist moodi
ülks
postitati 03.04.13 19:20 Tsiteeri
Pole kindel, kuid kas sellel mootoril aitab ka äkki akujuhtme maha võtmine, et nö. ,,ajupesu'' teha?
www.teemetünni.ee
rasmussen
postitati 03.04.13 19:22 Tsiteeri
võin seda ka muidugi hommikul proovida, võibolla sellest ka äkki midagi, et pesun mootorit päeval või et sõbrapoiss lasi paagi peaaegu tühjaks, et läks tõrkudes tanklasse?
Märkus moderaatorilt:
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
ülks
postitati 03.04.13 19:29 Tsiteeri
Kapoti alt pesid mootorit? Kui jah, siis võis vabalt vesi kuskile ühenduse vahele minna ja nüüd sealt ei annagi kontakti. Käi pistikud ka siis üle.
www.teemetünni.ee
rasmussen
postitati 03.04.13 19:31 Tsiteeri
hommikul käin need ka üle, loodan, et viga mingi mütsi alune ;)
rasmussen
postitati 04.04.13 10:11 Tsiteeri
käisin hommikul kõik pistikud üle cleaneriga ja asi tiba parem, kannatas juba sõita, täna päev otsa hoian kapotti üleval, et päike saaks soojendada ja usun, et õhtu mured kadunud.
tänan abi eest, võib vist teema lukku panna.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
