Pealkiri: A6 c4 sedaan hakekonksu paigaldus. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 8369)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.04.13 10:30 Tsiteeri
Plaan paigaldada C4 keraga sedaan A6 -ele 94a kärukonks.
Sai foorumis ka kaevatud, aga ikkagi jäid lahtiseks mõned küsimused. Ehk oskab keegi aidata.
Kuidas toimub originaalis juhtemete ühendamine? Kas on pagasiruumis mingi pistik või jooksevad eraldi juhtmed ette välja? Kust kaudu ja kuhu nad välja jooksevad?
(Pm. oleks võimalik muidugi tagatulede külge ka ühendada, aga tahaks enne aretama hakkamis teada, kuidas asjad tehases käinud on)
Kas need juhtmed on nendel autodel ka küljes, millel tehasest konksu paigaldatud ei ole?
Räägitakse, et kusagile käib mingi relee ka vahele. Kus see asub, milline välja näeb ja kuidas ühendatakse?
Elektriskeem oleks ka väga abiks.
Kas avandi konks sobib ka sedaanile?
C4 kerega 100 pealt võetud konks ei pidanud C4 a6 peale sobima?
Kas sedaanile konksu paigaldamisel on vaja mingid stange kinnitused ka välja vahetada? mis täpsemalt? Kas sobivad samad kinnitused, mis konksuga avandil?
Jutt käiks siis originaal Westfalia teisaldatavast konksust millel audi rõngad peal on.
Kui kellelgi sobivat konksu või juhtmestikku pakkuda on, võib teada anda. Üks konks on saadaval, aga sellel on juhtmed paraku läbi lõigatud.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 03.04.13 11:07 Tsiteeri
C4 kerel sobivad kõik konksud omavahel. Olen näinud kahte tüüpi ühendamist, oli küljesseinas pistik kohe - aga 13pin jaoks. Meie maal kasutame 7pinilist. Teine variant on otse tulede alt, tule tagumisel kaanel on isegi kohad ilusti selle jaoks ning teades värve jms, on ühendamine imelihtne. Välja viimine oli tagastange alt kuskilt, kummist lutist läbi. Need konksud mis ise müünud olen, nendega lihtne. Keerad stange siinid stange küljest ära ja paned konksu samadesse kinnitustesse ja kõik. Konks on osadel 3 poldiga poole kohta kinni, stanged ilma konksuta tavaliselt kahega olnud. Ei välista et keegi võis kunagi tagasi pannes mõne poldi unustada.
hundux
postitati 03.04.13 12:40 Tsiteeri
Aga mis teema selle releega on?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 03.04.13 13:16 Tsiteeri
Relee käib siis vahele kui on autocheck süsteem ja sa ühendad kärujuhtmed otse tulede külge. Siis muutub tulede takistus ja autocheck hakkab näitama, et pirn läbi.
Westfalia konksu jaoks saad internetist põhjaliku paigaldusõpetuse, oma autole olen ise paigaldanud kasutatud originaalkonksu.
See et juhtmed läbi lõigatud ei ole mingi probleem. Suure tõenäosusega pead nagunii pistiku koos juhtmetega välja vahetama, sest need oksüdeerinud. Mina soovitan igaljuhul uue pistiku koos juhtmetega panna, siis pole pärast jama. See ei maksa ka väga palju.
Edit: Ma ei leidnud enam netist, aga laadisin selle oma arvutist üles:
http://www.hot.ee/kulu12/Coupe/westfalia%20konksu%20paigaldus.pdf
Sealt tuleb ka välja, et konks sama C4 100 kui A6, olenemata keretüübist
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 05.04.13 15:35 Tsiteeri
Lisan veel ühe lingi 7 pin pistiku ühenduste kohta.
http://www.respo.ee/et/Haagised/Pistiku-skeem/7-klemmiga-pistiku-skeem
Omal ühendasin ka otse tulede taha ilma releeta. Käru taga, siis jah autocheck näitab, et justkui pirn oleks läbi. Käru harva järel ja seega ei häiri.
lenny
Registreerunud 30.11.04
Auto: Audi A6 C4 Avant 103 kw TDI Quattro, A3 8P Sportback
postitati 11.04.13 15:44 Tsiteeri
Sai oma masinal see kõik lõpuks teostatud. Tänu sellele skeemile ühendamine ülilihtne. Ühendused sai tehtud pagasniku vasakus koopas tagumistesse tuledesse minevatesse juhtmetesse. Nende ühendus sai tehtud ühendusklambritega. Ja igatahes minu masinal ka autocheck peal aga see midagi toimetama ei hakanud kui käru järgi panin. Lõpptulemus sai väga ok, ja olen ülirahul. Kui olemas kõik vajalik ja originaal konksu jupid, siis pole kokkuvõttes paigaldus midagi hullu.
hundux
postitati 14.04.13 21:42 Tsiteeri
Sai konks külge, aga kärul töötavad ainult suunatuled.
Juhtmestik originaal. Tagant lähevad pistikud kumbagi suunatule pesade külge ja vasakul pool postri taga ühe juhtme pistikutele vahele. Need pistikud on siis praegu ühendatud.
Lisaks läheb jutmestik ette ka välja. Seal käib ühe pistiku otsas relee kapoti all releeblokis, üks on toide, aga kolmandat pole kusagile ühendada. Sellel autol, kust konks maha sai võetud, oli rooli all vastav pesa, kuhu see pistik ühendatud oli. Praegusel autol on aga pistikute raamis ainult tühi koht.
Kui relee on otsas, toide peal aga kolmas pistik lahti, siis töötavad kärul ikka ainult suunatuled.
Kas keegi oskab öelda mis pistik see kolmas on?
Elektriskeem oleks ka väga abiks. Pole seni leidnud sellist, kus konksu kohta käiv osa peal oleks.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.04.13 21:51 Tsiteeri
KONKS JA KONKSU JUHTMED. enamus uutel 13 aga paari euriga saab üleminekud auto poodidest.
Mina panin seitsmese ja Teine pistik saab eriotstarbelised sisend/väljundid ???
PISTIK, kontakt, AudiC4 S6 juhe, tule nimetus,
1*kollane, L, must/valge, vasak suunatuli
2*sinine, 54g, beez/valge, udutuli,
3*valge, 31, pruun, mass/kere,
4*roheline, R, must/roheline, parem suunatuli,
5*pruun, 58r, hall/punane, parem gabariit,
6*punane, 54, must/punane, pidurid,
7*must, 58l, hall/must, vasak gabariit,
Minu auto kerel polnud konksu, paigaldasin pikkade kere sisenditega konksu versiooni 4 + 4 polti tavaliselt lühikesed sisendid 2+2 polti.
ja pistiku-d viisin kaitserauaga tasapinda ,et ei tilpneks rõvedalt nagu enamusel.
Muidugi keerasin kõik pirnis sisse et gabariidid põleks.
http://album.ee/node/27869137/50323727
hundux
postitati 15.04.13 10:23 Tsiteeri
Kõik räägivad taga konksu juures oleva pistiku pinoutist. Originaalkonksul on aga taga pikad juhtmed, mis jooksevad välja rooli alla connector station 1 -te. Ehk siis siia.
http://12v.org/urs/Connector%20Station%201.jpg
Probleem on selles, et minu autol ei ole seal olemas pistikut, millega konksu juhtme otsas olevat pistikut ühendada. Ja ei ole õnnestunud leida ka elektriskeemi, kus vastav osa peal oleks. Esialgu ei ole tahtmist originaal juhtmestikku maha lõigata ja ise mingit aretust läbi viima hakata.
forsin
postitati 15.04.13 10:34 Tsiteeri
Aga miks saa siis küsid kuidas konks paigaldada kui saa ise ei taha ?
Varjante mitu lao pappi ja mine osta järgmine auto , saa ju ise ei taha teha ?
Või võta vasakul taga nurgasees juhtme kimp pihku ühenda klambritega või tinutus kolviga konksu juhtmed lisaks ja korras.
hundux
postitati 15.04.13 10:48 Tsiteeri
Tahan küll, aga algandmetest (elektriskeem) jääb puudu. Mõtlesin, et foorumis on palju tarku inimesti koos, mõni ehk oskab edasi juhatada.
Kirvemeetodil asjale läheneda esialgu tõesti veel EI TAHA!!!
audicabrio
postitati 15.04.13 11:00 Tsiteeri
Võta bensukast kärupistik, mingi 7 eri värvi juhet ning ühenda tagumiste tulede külge. Seal olemas kohad ilusti, kuhu saad ühendada. Vaja neid juhtmeotsasid ka ainult. Sõber tegi esimest korda ning poole tunniga oli kõik tehtud, respo vms kodukalt printis ühendusskeemi välja 7pin pistiku kohta. Eksida ei ole suhtkoht võimalik. C4 peal oli tule tagumisel kaanel numbrid, osad isegi kattusid tema välja prinditud skeemil olnutega.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.04.13 11:27 Tsiteeri
Mis käru sa vedada tahad? Küsin, kuna kärudel peab nüüd olema ka tagurdustuli, siis 7-ne pistik jääb väheks. Seega, kui plaanis uuemat käru vedada, tasuks kohe tagurdusjuhtmed ja 13-ne pistik ehk panna.
www.teemetünni.ee
hundux
postitati 15.04.13 11:33 Tsiteeri
Sellel konksul ongi 13 pin pistik koos vahetükiga üleminekuks 7 pin peale. Nii et mõlemad variandid täidsa olemas.
ülks
postitati 15.04.13 11:36 Tsiteeri
Kood 217. Tagurdustule laternad
5 ) Alates 1. jaanuarist 1998. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud O kategooria sõidukil on tagurdustule laternad kohustuslikud ja peavad vastama E-reegli nr 23 või direktiivi 77/539/EMÜ nõuetele ning nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Tagurdustule laternale peab olema kantud tähis AR.
Lihtsalt infoks, et hiljem ei peaks ringi tegema. Kui juba juhtmeid vead, siis ise veaks kohe tagurdustuledele ka voolu ära. :)
www.teemetünni.ee
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 15.05.13 19:54 Tsiteeri
Kas C4 100 sedaanile ei pea tagastangele üldse mingit auku juurde tekitama, et orig. teisaldatavat Westfalia konksu paigaldada? Stange alla piiludes ei tundu seal üldse ruumi olevat. Stange ja pagasniku plastikust põhjakausi vahe suht olematu.
Ja mis peamine. Kus kohast võib leida teisaldatavale Westfaliale seda augukatet, mis ei lase mustusel sisse minna. Või on mingi alternatiiv, mida sinna aretada?
audicabrio
postitati 15.05.13 20:16 Tsiteeri
Stange enda tala asemele käib konksu tala.
kulufield
postitati 16.05.13 04:48 Tsiteeri
Palun nähke vaeva ja lugege ka natuke teemat. Mõni post tagasi panin lingi paigaldusjuhendile...
jorgen
postitati 16.05.13 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
See oli esimene asi, mille läbi lugesin aga sealt ei saanud täit selgust. Aga eks panen konksu külge ära ja siis paistab.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 24.09.15 13:50 Tsiteeri
Andke märku kes on C4 Westfaliat paigaldanud. Hetkel on järelpaigaldatud originaalsüsteem aga pagassis on üks kimp lahtiselt ja üks kimp jookseb kuhugi ettepoole. Näidikuplokis vilgub ka käru suund (käru taga ei ole). Lisan hiljem pilte kuidas on süsteem pandud. Tahaks originaali toimima saada, check on peal.
postitati 24.09.15 14:11 Tsiteeri
Westfalia paigaldus ootab tähtsamate tegemiste taga, aga natuke eeltööd sai tehtud: originaal kimp jookseb vasaku tagatule alt ette, sealt on võimalik isegi ilma skeemita aru saada milliseid juhtmeid vaja läheb 7 pin pistiku panekuks. Loogiliselt võttes kui paned 13 pin siis võiks originaaljuhtmestiku värvid ja funktsioon konksu omadega kattuda.
Mu masinal on suht robustselt sealt kõik läbi lõigatud, kui kunagi originaalsüsteem ära võeti.
Siim
postitati 25.09.15 15:37 Tsiteeri
Kuhu peaks jooksma läbilõigatud juhe, ta on täitsa eraldi kõikidest kimpudest. Kimbus jookseb pruun ja kollane kokku, otsas on 1x emane klemm.
http://i59.tinypic.com/acreoz.jpg
Järgmine kimp jookse releesse. Midagi ratsitud ei ole
http://i60.tinypic.com/fu3k2g.jpg
Kolmas kimp jookseb pistikusse. Midagi ratsitud ei ole
http://i61.tinypic.com/31622hd.jpg
Ette jookseb ka üks kimp. Pilti ei teinud.
Pinid
http://i60.tinypic.com/2uo06xz.jpg
Tulede klemmid
http://i59.tinypic.com/avhfz7.jpg
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.09.15 17:41 Tsiteeri
1996a S6 2.2T 20v masinale paigaldasin ise konksu, kõik el. ühendused tagatuledejuhtmestikust, mingit releed ega midagi, toimis, toimib siiani, konksupistikuga oli el.skeem kaasas, ülilihtne.
Siim
postitati 25.09.15 19:27 Tsiteeri
Usun, et 90% või rohkem on mul süsteem toimiv aga keegi maun on seda millegipärast lõikund. Just minu esimesel pildil olev lõigatud ja ühendamata (kollane ja pruun) juhe tekitab küsimusi. Eletktri valdkonnas olen väga koba.
Siim
postitati 30.09.15 18:26 Tsiteeri
Netist uurides tegin kindlaks pinide tähendused. Suunad on otse tuledelt, pidur ja tavatuled jooksevad salongi ette, need jutmed tunduvad kõik terved. Releesse jookseb udukas. Läbilõigatud jutmeks osutus pidev 12V ja kollane juhe on süüteluku 12V mis on ühenduses ühe massi juhtmedga. Mis otstarvet need 12V jutmed omavad? Hetkel auto juhtmestikus läbilõigatud 12V juhtmeid ei leidnud.
Minu loogika: eelmine omanik on ise aretanud süüteluku ja ühe massi (kollane ja pruun) juhtme omavahel kokku klemmiga, et saada tagatuledelt kärule 12V (mingiks otstarbeks). Mulle tundub see vale tegevusena kuna käru voolu juhtmed on jämedamad kui tagatuledesse jooksvad voolu juhtmed. Ehk siis need lahtised juhtmed peaks jooksma otse akule ja süütelukku?
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
