Pealkiri: Audi a8 2.5 tdi mootor (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1208)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 02.04.13 11:36 Tsiteeri
Tere, probleem siis selles, mootoril jõud kadunud sinnamaani kuni turbo taha tuleb. Viga hakkas sellest, kui ükspäev avastasin, et tosoolitoru katki läinud, linnas valasin tosooli peale, et koduni ära jõuaks. Keema ei läinud, temp jäi alla 100 kraadi, vähemalt temp näidiku järgi. Sai siis lõdvik ära vahetatud ning peale seda selline jama. Auto ajab tagant välja valget suitsu, mida ennem pole nagu märganud.
Peale selle vaatasin üle, et ega lõdviku vahetamisel mingi asi paigast ei liikunud, leidsin sisselaske kollektori juures asuva vaakumklap toru lahtisena, mida ei oska kuskile paigutada .. Ehk keegi saab aidata.
Kas viga võib tõesti ainult selles torus olla ?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 02.04.13 11:52 Tsiteeri
Turbo geomeetria küljest ei jätnud voolikut lahti? Või EGRi ja turbo omasid omavahel segamini ei ajanud?
LauriA
postitati 02.04.13 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Mkm, ei võtnud mitte ühtegi voolikut selle jaoks lahti, et lõdvikut vahetada .. Igatahes vooliku koha leidsin üles, mingi pistiku vms all oli peidus, aga probleem endiselt sama. Valge suits kadus tagasnt ära ainult ..
LauriA
postitati 02.04.13 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriA
Kui selle vooliku ära ühendasin alguses, siis kohapeal ei läinud pöörded üle 3000 isegi, tegin ühe tiiru ikka ei tahtnud üle selle minna, korraks lahtise voolikuga väike tiir ja peale seda ühendasin uuesti, siis läks lõpuni välja
LauriA
postitati 03.04.13 15:14 Tsiteeri
Proovisin siis täna uuesti sõita, alguses tundus, nagu asi korras. Veits aega hiljem hakkas sama jama pihta. Jõudsin koju tagasi, vaatasin selle sama vooliku uuesti üle, see ots suht katki, võis õhku peale imeda .. Lõikasin otsa ära ning ühendasin korralikult ära, eks homme ole näha mis teeb.
postitati 03.04.13 15:58 Tsiteeri
Kui palju peale kallata tuli? Kui jahutusvedelikku enam pole, siis polegi millegi keema minna. Kaas aga läheb usinalt üle 100° ja seda enam temp andur ei näita.
LauriA
postitati 15.04.13 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma ostsin viiese kanistri, pmst kallasin enasmus sisse ära, mingi tilk jäi järgi ...
LauriA
postitati 15.04.13 13:36 Tsiteeri
Ma ei tea miks, aga peale seda lendas õhulugeja .. Sai vana õhulugeja kõlge tagasi pandud ja asi toimib .
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
