Pealkiri: Probleem 1.6td 59kw käima saamisega. KORRAS (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1271)
Raix2
Registreerunud 16.01.07
Auto: A6 2.8 V6 Avant atm Quattro 95a.+ 80 B3 1.6TD 89.a
postitati 30.03.13 21:28 Tsiteeri
Sai soetatud esimene diisel auto. Peale ostu vaatasin rihma olekut, mis oli servast näritud selgus, et pumbal risti lõtk, kuna sõbral oli töötav uuema tüübi pump olemas aretasime selle peale. Pump oli tava diiseli oma sai ülemine osa vahetatud ja kõik peaks olema paigas (rihmad jooksevad märgid 5 korda ülekäidud) aga käima ei saa, lubab ja lubab ja siis korra süttib ja siis algusest peale lubab ja ...
On mõtteid?
Quattro pooleveolise vastu? Mitte mingil juhul.
Raix2
postitati 30.03.13 22:32 Tsiteeri
Proovitud ka vedamisega, aga siis mitte potsugi.
Raix2
postitati 01.04.13 03:26 Tsiteeri
Probleem lahendatud, pumba ülemise osa vahetusega jäi gaasi hoob pumbas valesse asendise.:mad:
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
