Pealkiri: Audi 80 põõrded ei lange. KORRAS! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1066)
janx221
Registreerunud 17.03.13
postitati 30.03.13 20:14 Tsiteeri
Autoks siis audi 80 b4 2.0 85kw bensiin, kui gaasi anda siis pöörde enam alla ei lähe, pigem tõusevad nii kuni 4000-ni. Aint nii saan ristmikul seistes pöörded alla kui käik sees ja pidurit peal hoides sidurit vaikselt lahti lasen, tühikäigul käib ilusti. Usun et asi on kuskil õhulugeja kandis, nimelt kui lugeja tagant ühendada siis probleemi enam pole. Ostsin ka uue lugeja kuid seda see ei muutnud. Ehk oskab keegi aidata?
Hains
Registreerunud 17.04.12
postitati 30.03.13 20:23 Tsiteeri
Õhulugeja on mõeldud küttesegu moodustamiseks ning selle rikke korral ei oleks mootori tyhikäik ühtlane.
Hetkel jääks kahtlus ikkagi gaasi mehhanismi juurde. Gaasitross, gaasiklapp, gaasipedaal liiguvad kenasti`?
Üks levinud viga on neil isenditel ka mootori õhufiltri kobaka all oleva kummimuffi purunemine. Saab liiga palju õhku kätte korraga sealtkaudu.
janx221
postitati 30.03.13 20:26 Tsiteeri
gaasi mehanism kõik liigub ja toimib kenasti, asi peaks ju olema seotud õhulugejaga, sest kui juhtme tagant võtan siis seda jama ei ole- pöörded langevad kohe ilusti nii nagu peab!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.03.13 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Hains
Sa ajad sassi 66kw monopritsega.
postitati 30.03.13 20:40 Tsiteeri
Mul oli sarnane probleem, kui gaasiklapi asendianduri lõpulüliti ehk tühikäigu lüliti jamas, miks aga sul see asi just õhukulumõõtja lahti ühendamisega laheneb, ma ei tea, võibolla ikka siis viga seal kuskil mingi ühenduses, mitte anduris endas.
janx221
postitati 31.03.13 12:46 Tsiteeri
Karterituulutusklapp oli lahti murdunud, sealt sai õhku!
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
