Pealkiri: Siduri õhutamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4780)
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 30.03.13 11:33 Tsiteeri
Siduri õhutamine
On kellegi ideid, kuidas sidurit õhutada. Nimelt vahetasin siduri peasilindri ja nüüd nagu pedaali vajutad jääb pedaal alla.
Peasilinder ise http://www.vagcat.com/p/B071/070000.png pildil number 11 .
Kodus puudub süstal. Küsimus siis selline, kas saab õhtudada ka sidurit ilma mingite abivahenditeta?
Koodineeger.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 30.03.13 11:39 Tsiteeri
Töösilindri niplist õli sisse pumpamine (süstla vm abivahendiga) on lihtsaim meetod ja tulemuses võid kindel olla. Mine osta suurem süstal ja mure lahendatud.
reff20
postitati 30.03.13 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Nõela on ka vaja või kuidas see õhutamine välja peaks nägema?
Ise mõtlesin nii, et tõmban süstla dot4 täis, ühendan toru süstla otsa ja pigistan süstalt seni, kuni vedelik on toru otsa jõudnud. Seejärel ühendan selle toru õhutusjunniga ja keeran õhutuse lahti(kui palju lahti?) ja pigistan süstalt.
Kas mingi osa oli üleliigne minu vaimusünnituses või oli midagi puudu?
Tuleb apteegist mingi lehmasüstal sebida siis.
Koodineeger.
postitati 30.03.13 12:39 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=wdf--suwqw0
Hains
Registreerunud 17.04.12
postitati 30.03.13 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Ehk saab samamoodi nagu järgnevalt:
VW Golf 4 sidurit õhtuasin mina läbi pidurite. Ühendad esimese V.P supporti õhutus nippli vooliku abil siduri töösilindri õhutus nippliga. Seejärel keerad mõlemad nipplid lahti ja vajutad korduvalt piduri pedaali ning seejärel keerad niplid kinni ja peaks olema sidur olemas! :)
reff20
postitati 30.03.13 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Hains
Nägin youtubes ka videot, kus õhutati nii, et tõhutusnippli juurest viidi toru uuesti piduri/siduri paaki ja siis hakati sidurit tampima:)
Koodineeger.
reff20
postitati 31.03.13 11:21 Tsiteeri
Nii - sain lõpuks siduri õhutatud. Kuna lõunamaal apteeke lahti pole, siis sai tehtud omaloomingut. Võtsin starteri pudeli, korgile tegin Audi kruvikeerajaga augu ja panin klaasipesu vooliku jämeduse toru sinna sisse ja liimiga kinni. Siis läksin avasin kapoti ja kusagilt mootori vahelt keerasin õhutusnipli lahti aga ei keeranud nö viimast keeret. siis pressisin pudelit kuni vooliku otsast hakkas dot4-ja tulema ja asetasin toru õhutusniplile. Edasi keerasin viimase keerme õhutusniplil lahti ja hakkasin sidurit tampima. Pärast 15 minutilist tampimist ja torude klopsimist sain soovitud tulemuse ja keerasin õhutusnipli kinni ja võtsin agrekaadi ära.
Koodineeger.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
