Pealkiri: 2.5tdi jõud kadunud. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3248)
Kry
Registreerunud 07.01.12
Auto: A8 D3 3.0TDI Quattro
postitati 30.03.13 11:25 Tsiteeri
Tere, eile linna sõites tundus, et minek on kadunud ja sai paar kilomeetrit veel sõidetud. Nüüd neutraali peal mootor suudab mingi 2800rpm saavutada... turbo vilinat pole kuulda enam, samas turbo tundub korras ja õli ei põleta... Ei suitse kah. Ise kahtlustan kütusefiltrit. Katalüsaatorid on vist eemaldatud, selles probleemi ei tohiks olla... Üleeile oli masin täitsa terava minekuga veel, lihtsalt vahepeal körgematel pööretel puterdas veidi, võivad need asjad seotud olla?
janno177
Registreerunud 17.03.13
Auto: A6 Q 2.5TDI 110kw
postitati 30.03.13 14:58 Tsiteeri
Kus asud? Mul oli sama asjadega õhulugeja. Kuigi viga ei näidanud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.03.13 17:35 Tsiteeri
Veakoodide lugemine abiks, karta tuleb sul sellist koodi nagu:
00550 - Start of injection regulation
Sinu poolt kirjeldatud sümptomitega lõpetas minu kõrgsurvepump oma töölepingu.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 30.03.13 17:41 Tsiteeri
Võta õhulugeja pistik lahti ja vaata kas muutub midagi. Vaata kas turbo geomeetriat liigutav hoob ka liigub ilusti ja klapp vaakumit peaks.
Kry
postitati 31.03.13 14:36 Tsiteeri
Suur tänu kõigile kes võimalikke lahendusi pakkusid!
Siiski avastasin et üks "T" lüli, mis oli vaakumvoolikute vahele pandud, oli pooleks ja kui turbo küljest vaakum ära võtta, siis see klapp mis labasid liigutab liikus umb. pool sentimeetrit... Uus T lüli vahel ja masin jälle erksa minekuga :)
Vahepeal sai ka diagnostika tehtud, mille tulemus oli viga "01375 (engine mounting valve)"
Niipalju kui ma inglisekeelest aru saan siis tegu mootori patjadega ? mida see mõjutab ?
Tänud veelkord kõigile!
Kristjan.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 31.03.13 17:42 Tsiteeri
Mootoril hakatakse võimsust piirama kui patjade vääne läheb liiga suureks.
postitati 31.03.13 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Ise ka usud?
meelo
postitati 31.03.13 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ise ka usud?
Oled sõitnud sellise autoga, millel on selline viga olnud ja hiljem kõrvaldanud ja võrrelnud?
Milleks siis on vaja el juhtimist patjade jäikuse muutmiseks?
Konkreetse veakoodi kohta:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+
Possible Symptoms
Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard
Possible Causes
Valves for Engine Mounting faulty
Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty
Possible Solutions
Check Valves for Engine Mounting
Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting
postitati 31.03.13 18:57 Tsiteeri
Ise ka usud?
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Kõik on õige padi läheb jäigaks ja väriseb mootor lihtsalt rohkem. Mingit jõu piiramist sellepärast küll ei toimu. Lihtsalt sinu esimene vastus pold loogiline ja õige. ;)
Kry
postitati 02.04.13 14:47 Tsiteeri
meelo, kas oled siis sõitnud mõne sellise autoga enne ja peale patjade vahetust ?
meelo
postitati 02.04.13 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Kry
Jah olen, isikliklikul autol oli selline probleem. Peeneks lastes saab aru, et on vahe sees seetõttu tuli sellest juttu.
Tavaliselt polnud mingit vahet.
Reaalselt vibratsiooni keres polnud ei ennem ega ka pärast padja vahetust.
postitati 02.04.13 16:56 Tsiteeri
Nii palju, kui ma EDC15 aju tean ning tehase spekki lugenud olen, siis seal ei mainita vea puhul mingit muudatust mootori käitumises.
Toimetavad nad üsna lihtsalt - kaart, kus sisendiks pöörded ning pritsekogus ning väljundiks taktsagedus, mis siis edasi patjadele rakendatakse.
Diagnoosi tehakse open/short tüüpi, muud eriti midagi...
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
