tarmo92
postitati 29.03.13 15:13
A4 1.6 b5 segusiibri(?) probleem
Tere
Audi 24 b5 1.6 74kW 1996 aasta masinal on tühikäigul pöörded ~1000 juures ning lähevad pöörded kõrgeks ning siis ülimadalale tagasi ning siis
stabiliseerub jälle sinna 1000 pöörde juurde. ÜV öeldi ka, et põlemata kütuse jääke on veits palju.
Saigi siis uus segusiiber ostetud. Jupp tuli ka terve auto pealt(müüja sõnul) samade osade koodidega( 058 133 063 H, 408237212002) ning sama mootoriga
auto pealt.
Uus jupp peale pantud, siis tekkisid hoopis teistlaadi mured. Nimelt, kui kliima välja lülitada, siis tõusevad mootori pöörded 1500 peale ning jäävad
sinna seisma. Kliima on sisse lülitatud siis pöörded ikka kõiguvad vanaviisi ning on ~1000 pöörde peal.
Panin vana tagasi ning kliima mure kadus vana jupiga ära. Ühe päeva jooksul 2 korda lahti ja kinni pantud seda jama seal
Oskab keegi tarkmees öelda mis võiks viga olla?
Või oskab keegi sellise asja teatud summa eest korda teha?
Muidugi võiks auto küljes arvutiga ka ära käia. Oskab keegi kedagi soovitada?
postitati 29.03.13 15:26
Segusiiber vaja puhasatda korralikult ja arvutiga õpetada. Sa võid sinna päris uue ka panna ikka ilma õpetamatta ei pruugi pöörded õiged olla.
tarmo92
postitati 01.04.13 20:51
Nonii, sain targemaks, sai ühe klubilise juures käidud, kellel juhe on ning tuvastatud, et lambda katki vist, kuna loopis lambda errorit.
postitati 02.04.13 05:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo92
Aga segusiiber? Kas selles polnudki viga?
tarmo92
postitati 02.04.13 06:53
Tundub, et ei olnud.
Eks ootan uue nädalaga palga ära, siis saab korraliku lambda osta(BOSCH oma)? On kellegil mingeid kindlaid soovitusi millist võiks vaadata?
Lambda peale saab siis on kindel värk, kui pöörded edasi kõiguvad siis on ikkagi kuskil mujal viga.
postitati 02.04.13 07:06
Lambda peale saab siis on kindel värk, kui pöörded edasi kõiguvad siis on ikkagi kuskil mujal viga. |
Äkki lased ikka spetsialistil asja ülevaadata. Kaua te neid veakoode sealt loete ilma diagnostikat tegemata? Kuigi eks kõik sõltub eesmärgist, nagu ma
alati ütlen
tarmo92
postitati 02.04.13 07:11
Nö diagnosti tegi masuurik, kes teadis minu meelest asjadest suhteliselt palju ning ütles enamvähem kindlalt et lambda katki.
postitati 02.04.13 07:58
Nö diagnosti tegi masuurik, kes teadis minu meelest asjadest suhteliselt palju ning ütles enamvähem kindlalt et lambda katki. |
Ja milline masuurik siis gaasiklapi viga ennustas? Kes selle eest vastutab, et sina pead terveid juppe vahetama, selles on küsimus.
tarmo92
postitati 02.04.13 08:13
Eks enne uue lamda ostmist peab vana kuidagi üle kontrollima küll jah. Seda siis juhtmeid mõõtes? Tallinnas nagu kohe ei leidnud, kes sellist asja
teeks, eks peab kohale sõitma kuhugi(ise alati heimaruses käinud).
Heimarus ütles alguses, et gaasiklapp katki, puhastasid nad selle ise seal ära aga paremaks ei läinud. Nüüd aga jah paigaldasin ise selle gaasiklapi.
postitati 02.04.13 08:54
No siis lähed nende juurde tagasi, kes sinu rahakotiga lotot mängivad!
