Pealkiri: a4 2,5tdi 110kw paagisisese kütusepumba vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2695)
Heiki76
Registreerunud 31.01.06
Auto: audi a4 b6 2,5d avant
postitati 29.03.13 10:07 Tsiteeri
Võtsin kaane lahti, kuid pumbani ei küündi. Oskab keegi ehk edasi aidata?
parimat
heiki
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.03.13 12:44 Tsiteeri
Nüüd kisud kaane küljest selle mudru ära ja siis ei ole enam ju probleemi. See läbipaistev voldiline voolik jäta külge. Pistikud ja kiirühendus ära.
Heiki76
postitati 29.03.13 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Tänud, sain ruumi piisavalt juurde ja
pumba kätte.
Järgmine küsimus uue pumba kohta, koodi sealt pealt enam lugeda pole võimalik, vini järgi pakuvad kauplused järgmiste hindadega pumpasid: kauplus1 ca 75.-, kauplus2 101 ja kauplus3 430.-
Kas nad pakuvad erinevaid asju, üks see sama asi ei saa olla nii erinevate hindadega? Või tasuks minna taastatud pumba peale, mõnel bensukal olen neid kasutanud ja tulemusega rahul.
postitati 29.03.13 14:10 Tsiteeri
Miks sa arvad, et sel pumbal midagi viga on?
Heiki76
postitati 29.03.13 20:11 Tsiteeri
Pumbale vihjab see, et jään juba kolmandat korda tee äärde x koguse kütusega. Esimesed korrad on seier olnud punases tsoonis, kuid viimane kord oli kütust veits alla poole paagi ja enne mootori seiskumist vilkus ka spiraal armatuuris. Süüde sees, siis pump küll urises, kuid kütust ette ei andnud ja auto ei käivitunud. Peale paagi täitmist töötab kõik laitmatult.
Oleks küll viisakas olnud juhe järgi panna, kuid kahjuks pühad ja seda teenust asutused ei paku. On oodatud ka kõik muud mõtted, kuid lõhnab hullult pumba probleemile...
heiki
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.03.13 21:09 Tsiteeri
Sümptomid viitavad küll üsna üheselt paagipumbale.
Mind huvitab pigem, missugune on see kauplus nr1? :D
postitati 29.03.13 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiki76
heiki
Lihtsalt teadmiseks, et see pump ei pumpagi kütust paagist välja vaid ühelt poolelt teisele. Muu jutt vihjab küll jah pumbale. Ju jääb vahel seisma.
Heiki76
postitati 29.03.13 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
l
Kauplus nr1 oli haapsalu kohalik ja oli kommentaar juures, et hinnad algavad 75.-...
Heiki76
postitati 29.03.13 21:39 Tsiteeri
l
Heiki76
postitati 29.03.13 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
heiki
Jah, olen kursis sellega, et see pump täidab vaid anumat kust kõrgsurvepump kütust imeb.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
