Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 28.03.13 20:42
M14x1,5x35
Ühesõnaga ikaldus on leida S4 supporti kinnituspolti püstakule, mõõduga M14, peenkeere (1,5) ja 35mm pikk. Välis-kuuskant, nn. iselukustuv ja
tugevusnäitaja 12,9.
Kust saada ASAP?
Täna sai Tallinnas suuremad kohad läbi käidud, paljudele tarkadele helistatud ja täpselt õiges mõõdus asja njetu.
Lähima pakkumise tegi BalticPolt, kes väidetavalt omas 45mm pikkusi 3+€ tk (rellaka doonoriks sobiv, aga hind "veits" kirves). M12 sealt võtsin, ent
ei kontrollinud letis ja anti vale sammuga keere (mingi tollimõõt?). M14 jätsin algselt võtmata, kuna arvasin linna pealt parema leidvat... takkajärgi
oleks ka selle 3€'se võtnud (eriti arvestades kütte ja ajakulu).
Auto-varuosade pakkujail tellimise peale.
Tööriistamarketis oli küll mutikaid, ent M12 juures lõppes 1,5keere ära. Olin juba päeval õnnelik, et leidsin M14 polte nii väliskuuskant 8,8
(ajutiseks ok), kui sisekuuskant 12,9... ja see lõbu lõppes, kui külge kruvides selgus, et M12 on küll neil 12,9 sisekuuskandil kenasti peenkeere, aga
ka suure hurraaga võetud M14 oli 1,5'st väga kaugel.
Sai uuritud lettide alt ja pealt, käidud ka lõpuks suht ebatõenäolise variandina ehituspoodides nii polte, kui keermelatte vaatamas (taaskord
ajutiselt, et korraks kokku saada) ja no nulliring.
Äkki kellelgi plahvatab, kus selliseid polte veel kasutatakse või mega-super-äge oleks, kui kellelgi on homme (29.03) enne lõunat pakkuda
vähemalt ÜKS M14x1,5x35 polt. Oleksin ülimalt tänulik. Polt võib ka olla pikem ja ca 10mm ulatuses mitte keermestatud (pea poolt
vaadatuna, loogish ).
Ei pea olema see nn. iselukustuv - sellele leian ka kahepoolse "hammastatud" seibi, keermeliimi jms näol rohtu, kui vaja.
PS! Minul kasutusel olevad rattapoldid on M14x1,5x30 (pea ja koonus muidugi täiesti mööda)... poolraam ja stabikat näitab kataloog siiski M12, kuigi
c4 100't garaazis vahtides tundus juba, et äkki isegi.. lihtsalt näiteks, et võib suht suvalt olla x kohast leitav äkki.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 28.03.13 20:58
Jah, no ehitusega tegelevatest kauplustest eriasja ikka ei leia, sealt leiad tava keermesammuga kola...
Oleks su meil eile siin olnud siis minult oleks saanud tellida seda polti 100tk =40€ jah siiski kallim kui eelpool kõneldud kohas...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.03.13 21:23
Ära nende iselukustuvate poltide, seibide ja keermeliimiga seal üle mõtle. Pole mul ega ühelgi mu tuttaval veel ükski pidurisadul probleemi
valmistanud. Samas tavapeaga polt oleks vägagi mõistlik mõte, omal ka hiljem lihtsam.
Sa ei kujuta ette, mida ma igapäevaselt autode küljes näen, seesama tagapiduri kelk on olnud kinni näiteks kahe M8 8,8 läbi poldiga ja teiselt poolt
tavamutriga. Selleks hetkeks kui minuni jõudis, oli antud konfiga sõidetud juba 2 aastat
Jürgen
postitati 28.03.13 21:26
Nohjaah, oleks taibanud, et see nii X mõõt, siis oleks võinud juba nädal või kaks tagasi kasvõi OEM koodi järgi asjad ära tellida.
Täna sain targaks ja targutamist (tuttavatelt) selles osas päris omajagu... Asjast teadmata, tundub nonsence, aga nohjah.... tuleb välja, et ongi
defka.
Olen pool Vagcat'i praeguseks läbi surfanud ja ei ole endiselt ühtegi sobivat alternatiivi kohanud, aga... Eintsi õhtune vihje C5
supportile on täis kümnesse.
OEM kood on teine (C5: N 90948801 vs C4 (ABH/AAN): N 90558201), ent mõõdud samad.
Kellel miskit vedeleb, olge head, andke märku.
Kauri - point arvesse võetud
postitati 28.03.13 21:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jürgen
c4 100't garaazis vahtides tundus juba, et äkki isegi.. lihtsalt näiteks, et võib suht suvalt olla x kohast leitav äkki. |
A8-l on ka antud polt kasutusel, kas pole kellelgi tuttaval miskit?
14x1.5x38 on aga Transporteri tagumisel supordil (1998)
postitati 28.03.13 22:10
Minul tegi Geo kunagi pidurid ja need on kinni moditud rattapoltidega. Koonus on tasa treitud. Ehk siis ka üks variant. Siiani nüüd üle 2 aasta
sõitnud ja seisnud ja ära pole kukkunud.
Jürgen
postitati 28.03.13 22:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Koonus on tasa treitud. Ehk siis ka üks variant. |
Saan aru, et koonus hävitatud ja pea põhi risti poldiga, aga kuidas? Päris pinki pandud või 'koduste vahenditega' ?
Mis on lõplik pikkus? Tundub, et kui pea koonuseline osa maha võtta, siis ca 33-34mm kanti (mis muidugi oleks juba suht OK)?
38 pikkust peab kontrollima, kuna tundub ilge napikas, aga Transporteri vihje eest tänud.
