Pealkiri: Audi A4 B6 el. akna lüliti vahetus? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2899)
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 26.03.13 19:28 Tsiteeri
Autoks Audi A4 B6 2002a.
Ära on väsinud juhipoolne el. akna lüliti nupp( 2-hene lüliti). Nuppe on kaks, juhi oma ja kõrvalistuja oma aga juhi akna oma on väsinud.
Kas need mõlemad lülitid on koos ühestükis või saab eraldi neid vahetada???
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 26.03.13 19:43 Tsiteeri
Need lülitid on ühes tükis ehk üks moodul, vastavalt kas 4x või 2x el. aken. Iseeneset on võimalik neid plastik klahve (millelt värv maha koorub) eraldi vahetada, aga neid ei ole eraldi müüa.
Audi - Home Of Quattro
kriips2
postitati 26.03.13 20:00 Tsiteeri
Tänud:)
Forsis maksab 2x el. akna lüliti 30euri, Alvadi.ee vaatasin üksik 1x uus lüliti 6euri, nii et mul on võimalus osta üksik lüliti ja see klaff lihtsalt ära vahetada, kuna vana nuppu sisu tundub väsinut olevat, kas läheb kohe korraga alla või ei allu ültse, esimene aste täitsa kulunud.
InTz
postitati 26.03.13 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Tänud:)
Ei saa! Juhiukse lülitil võib neid klahve ehk katteid vahetada aga ainult juhiukse omad omavahel. Lüliti on üks tervik! Tagumised ja kõrvaistuja omad ühesugused.
kriips2
postitati 27.03.13 18:09 Tsiteeri
Siis peab Forsist laskma uue 30euriga tellida.
Tuleb uksepolster ilusti lahti kui näpud taha panna või on midagi mida peaks teadma, et kõik seal taga terveks jääks ja polster ise ka, tuleb ülespoole natuke või küljepoole proovida polstrit kätte saada???
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 27.03.13 18:49 Tsiteeri
1. Uks lahti.
2. Eemaldad käepideme alt ovaalse plastikkaane. Selle all on 2 kruvi. Kruvid need välja.
3. Kruvid välja nähtavad kruvid polstri tagumises ülaosas ja all keskel (kui on).
4. Eemaldad dekoratiivliistu, lükates seda ettepoole. Eemaldad selle all olevad kruvid (3-4).
5. Sikutad polstri tüüblitest lahti, alustades alt (natuke nurga all).
6. Kui tüüblitest lahti, jääb ülemine kumer osa raamile kandma. Tõstad kogu polstri ülesse ja eemaldad raamilt.
Polster pane millelegi toetuma ja eemalda käepideme tross, kõlari juhtmed ja aknatõstuki juhtmooduli pistik.
Ja ongi polster käes. Tagasi pannes on tähtis ülemine kumer osa paika saada, ülejäänu juba lihtsam.
Edu!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.03.13 18:51 Tsiteeri
Kui mälu ei peta, siis selle klaasitõstuki lüliti pärast ei olnud vaja polstri kallale ronida.
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 27.03.13 18:56 Tsiteeri
QUATTRO, seal on see vigur, et polster tuleb maha võtta ja siis teiselt poolt hunnik kruvisid välja keerata, et käepide eemaldada. Siis saad lülitile ligi.
Siin 4-jase vahetus: http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/windowswitches.html
kriips2
postitati 27.03.13 19:51 Tsiteeri
Väga hea, suur tänu info/joonise eest ;) Nii kohe kiirem tegutseda:)
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 28.03.13 06:52 Tsiteeri
oled juba uued sebinud ? Alvadis tundub otsas olevat, äkki on keegi huvitatud ebayst tellima ?
Tuleks suuremas koguses odavam,
Copy paste link
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=audi+a4+b6+window+control&_sacat=0&_odkw=8E0959851B&_osacat=0&_from=R40
Kes ees, see mees.
kriips2
postitati 28.03.13 18:03 Tsiteeri
Lasin Forsis päringu ära teha, ebay-st vaatasin 2-hseid peaaegu polegi, teisi on küll.
Täna näppisin juhiukse nupust kõrvalistuja akent, töötab ainult kui nupp põhja vajutada veits tugevamalt, esimene aste ei tee midagi, kuigi nupp töötab vajutades ilusti, juhiakna nupul on see esimene aste kulunud ja ei taha eriti alluda korraldusele.
kriips2
postitati 12.05.13 18:35 Tsiteeri
Tulles teemajuurde tagasi siis lüliti ei olnud vigane, vaid tahtis veits puhastust saada. Muidugi ennem sai uus 28euri lüliti ära tellitud kui hakata vanat vaatama, kuigi arvasin, et kindlalt on lüliti tuksis, samas ei tahtnud riskida, et kui lüliti tuksis siis oleks pidanud ootama teist lülitit ja ilma uksepolstrita ringi sõitma:D
badmad
Registreerunud 13.06.13
postitati 28.06.13 13:25 Tsiteeri
Vabandan, et teise teema üles tõstan, kuid sümptomid on klaasitõstukil samad ning mõtlesin, et proovin õnne, enne kui täitsa uue lüliti ostan.
Kuidas sa selle lüliti üldse lahti said? Ei julge nagu väga suure jõuga kangutada, mingeid nagasid kuskil ei paista ka olevat..
http://imageshack.us/scaled/landing/823/ed1g.jpg
edit: leidsin õpetuse ja sain tehtud..
http://www.thingsivedone.co.uk/car-maintenance/audi-a4-convertible-electric-window-switch-contact-cleaning/#more-103
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
