Pealkiri: Löökauk ja bensiinipumba suremine? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1258)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.03.13 16:39 Tsiteeri
Tervist, selline väga tüütu viga autol- kui läbi löökaugu sõita, siis mõnikord jääb auto seisma. Algul arvasin et auto elektri juhtmed on lahti (võivad ka olla) aga viimane kord oli selge et kütuse peale saamises viga-tahho jäi käima ja süüde oli ka sees niikaua kui käigu välja võtsin. Igatahes, peale bensiinipumba kaitsme ja relee näppimist hakkas auto jälle tööle. Iseasi kui kauaks. Eelnevatel kordadel hakkas tööle üldse mootori juhtmete raputamise peale. Vbolla tuli lihtsalt 5 minutit seista lasta.
Pritse on ABT monopurse aga pump on KE-jetronicu oma. On võimalik et raputamise peale jääb poolsurnud pump seisma?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.03.13 16:53 Tsiteeri
Kas ta raputamise peale seimsa jääb ei tea, aga minul ABK-l hakkas surnud pump raputamise peale tööle küll, seega mingi seos võib isegi olla.
www.teemetünni.ee
postitati 26.03.13 17:21 Tsiteeri
On ka selline huvitav juhus mul olnud, sinul muidugi nii ei ole, aga kunagi Ford probe lakkas töötamast peale suuremast august läbi minemist, peale slepis koju sõitu sai otsitud ja leitud pagasnikust üks lüliti, mis bensupumba välja lülitas suurema paugu peale:D
Tegelane5
postitati 27.03.13 18:53 Tsiteeri
Vist leidsin vea üles, üks pumba klemm oli tugevalt roostes.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
