Pealkiri: Audi a4 b5 avant 1,8 TQ 110kw 97a (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 1713)
L.s
Registreerunud 17.03.12
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.03.13 05:27 Tsiteeri
Mul mure või küsimus küsiks targemate käest.Et palju peaks olema turbo rõhk bensukal mul kella järgi on kohapeal alla nulli ehk mingi-0.4 ja kiirendades vahest saan +0.6-0,7.Ja teine mure on et kui kiirendan ja gaasi sujuvalt põhja vajutan siis teeb nõmedaid jõnkse nagu ei saaks kütet kätte või midagi lasen natuke lõdvemaks siis läheb paremini.Kas viga kütte segus või millesgi muus?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 26.03.13 06:30 Tsiteeri
Vahelejätmise kohapealt võivad süütepoolid jama tekitada, aga põhjuseid võib veel rohkem olla. Nendest 1,8T motode jõnksutamistest on päris palju erinevaid teemasi, mida kontrollida jms. Kasuta natuke otsingut.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.03.13 06:44 Tsiteeri
Minul tekitas sellist jõnksutamist kütusepump - peale selle väljavahetamist kadusid kõik jõnksutamised. Praegu jõuavad sellised autod sinna 250 000km lähedale või natuke üle, mis ongi täpselt see aeg, kus kütusepump hakkab saba andma. vahest ei pruugi ka häält teha hoiatuseks. Minul undas ennem tükk aega ja jäin tee peale, rocket-il ütles ilma hoiatamatta ülesse maja ees.
See on asi, mida tasub teil mõlemal kontrollida. Pump ei jõua lihtsalt ette anda suurema vajaduse korral ja kütuse puudulikkus ongi see, mis paneb jõnksutama - tootlikkus on lihtsalt madal.
Helina
postitati 26.03.13 06:47 Tsiteeri
Jah, kindlasti saab minu omal ka see üle kontrollitud, kui poolides viga ei ole.
mtaudi
postitati 26.03.13 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Poolide viga jätab ajusse ka kindlasti mingi veakoodi - kui seda pole, siis pole mõtet nendega ka rohkem jännata. Poolide veakood ilmub ka juhtudel, kui Sa ise seda veel ei tunnegi - süsteem on nii tundlik, et näitab kohe ära. Mul jättis üks vigane pool ainult paar süüdet vahele ja oli kood kohe olemas. Lõpuks ütles ülesse ja lonkasin 3 silindriga koju ära.
Helina
postitati 26.03.13 06:55 Tsiteeri
Kahjuks pre fl B5 autodel ei jäta mingit koodi see süütepool. Sellest ka minu auto teemas juttu olnud. FL B5 -l ja B6 -el juba näitab.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.03.13 07:01 Tsiteeri
Küttepumpa kontrollin siis kindlasti üle,egas jah minu auto hakkab jõudma 250000 hetkel mingi 220000.Digonstis mul süütepooli ei näidanud drossel klapi,n75 klapi vahetasin ära ja siis selle mis tühikäigul reguleerib heitkgaase,pealeseda hakkas vaakumisse tõmbama ja jätsin paagi korgi natuke lahti.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 26.03.13 07:21 Tsiteeri
Turbo rõhk ongi benstsukal tühikäigul vaakumis (miinuses) ja +0.6-0,7 peaks originaalis ok olema.
Kütusefilter on vahetatud?
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.03.13 07:24 Tsiteeri
Ja küttefiltri vahetasin eelmise aasta suvelõpus.
Helina
postitati 26.03.13 07:30 Tsiteeri
Kui lõpuks veale jälile saad, siis anna siia teemasse teada ka.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.03.13 07:36 Tsiteeri
Kindlasti kriban ka siia kui saan korda.Ja kui keegi oskab veel mingit nõu anda siis võib pakkuda kes kokku puutunud taolise probleemiga:)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 26.03.13 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: L.s
Vaata see kütuseaurude tagastusklapp (võimisiganes selle nimi on) üle. Kui see ei tööta, tõmbabki paaki vaakumisse.
Vaata siit ka http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=96240&page=1&highlight=lurin#pid511212
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.03.13 08:18 Tsiteeri
Tühikäigul hakkab klõpsima ja kui korra gaasi annad siis jälle vait kuniks lased vabalt käia.Ja paarkorda olen kuulnud lurinat kõrval istuja põhja alt.Või on tal veel mingeid kütte klappe?Pole veel jõudnud kõiki asju uurida;)
janar103
postitati 27.03.13 06:28 Tsiteeri
Käivita auto. Otsi üles selle vooliku ots ja pane sõrm ette. Kui imeb sisse, siis see klapp läbi. Läbitud teema. Lihtne viga, aga peavalu ja põhjuste otsimist oli palju, enne kui selle klapini jõudsin.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 27.03.13 14:48 Tsiteeri
Täna proovisin siis ei saanud küll aru et oleks vaakumisse tõmmanud.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.05.13 20:29 Tsiteeri
Täna siis vahetasin ära küttepumba läks nagu tiba paremaks aga mingi nõksutami e ikka 5dakäiguga90 ga sõites ja gaas põhja vajutada siis hakkab ikkajõnksutamaja lased natuke tagasi siis läheb ilusti
postitati 07.05.13 20:59 Tsiteeri
Vaheta küünlad ära, kui see ei aita, siis süütepoolid.
Pane näiteks NGK PFR7B...
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 08.05.13 04:52 Tsiteeri
Ma küünlad eelmine aasta vahetasin ära ja pole veel aastatgi peal olnud.....Sest jõnksutamine oli juba enne...ja peale küünalde vahetust ei muutunud midagi
Helina
postitati 08.05.13 05:04 Tsiteeri
Ma enda autol vahetasin ka elukaaslase autoga poolid ära. Hetkel sellist vahelejättu ei ole enam olnud. Samas tema auto oleks pidanud minu auto poolidega ka hakkama vahele jätma, aga toimis/toimib siiani kohe algusest peale kõik hästi ja midagi samalaadset pole olnud. ( Me pole veel poole tagasi vahetanud :P )
Enda autol NGK küünlad peal ja kui esimest korda üldse eelmine suvi seda vahelejättu tegi , siis polnud need vast üle 5000 km peal olnud.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 08.05.13 05:50 Tsiteeri
Mul on ka muidu ngk küünlad peal....Väljas just proovisin lasin kohapeal pöördesse siis tuleb siuke lõhn nagu sae pena segu:)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.05.13 17:45 Tsiteeri
Olulisem sellest, mis on küünla tootja, on õige küünlavahe, eriti annab liiga suur küünlavahe tunda (kõrgendatud, ehk chipitud) rõhu all.
www.eksperthooldus.ee
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 10.05.13 18:22 Tsiteeri
Vahetasin täna ära mõned turbo õhutorud ära ja asi läks kohe paremaks mõned vollad veel ei jõudnud täna, aga põhimõttelist viga siis vanades torudes:)
Helina
postitati 19.05.13 09:42 Tsiteeri
Oled vahetanud teised torud/vollad ka ära? On viga lõplikult kadunud?
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 19.05.13 17:35 Tsiteeri
Ei ole veel jõudnud kuna tulid uued vead vahepeal tagumised rattalaagrid ja yks tagumine supporti kelk ka kinni veitsa pikemalt suuremal kiirusel sõita hakkab pidur suitsema veitsa.võtan selle kolmapäeval käsile
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 22.05.13 18:27 Tsiteeri
Täna siis vaatasin üle teised vollad ja osa vahetasin ära ning tegin ka uue õlivahetuse.Nüüd kannatab ka kiirendada madalama käiguga:)
Aga kui keegi hakkab vollasid vahetama või vaatama siis piisab ka väikesest praost.Ise testisin surveõhuga kõik õhu lõdvikud ja väiksemad vollad kas hakkavad läbi ajama või mitte.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
