Pealkiri: Audi 100 2.5Tdi c4, mure käivitusega... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1509)
Roman666
Registreerunud 23.04.10
postitati 25.03.13 20:31 Tsiteeri
Tere diisli mehed:-)
Mure siis seline,et auto ei taha käima mina ehk võtits!
Nii hakkan seletama,istusin autose panin võtme sisse keerasin auto läks kāima siis mingi 5 või 10s töötas siis suri välja mootor aga töötas ilusti,siis keerasin süüded veel kord aga ei mingit tuvastamist... Siis proovisin veel paar korda aga ei midagi,siis ootasin natukene ja läks käima ja jälle suri välja....Maa juba mõtlesin,et helistan sõbrale,et võtaks mind sleppi ja koju viiks aga siis läks käima ja jõutsin koju ilust....
Milles võiks mure olla kas äkki on süüteluku põhi rikkis või mõni relee...
Kui maa keeran võtit ikka mingid releed tevad klõks klõks....
Olge tänulikut ja aidake mure leida!
Võti on täitsa tavaline minu meelest mingit immot ei ole peal...Võti ei ole diodiga ja ilma nuputa!
Roman666
postitati 26.03.13 20:13 Tsiteeri
Siit foorumist ei sa mingit infi ma vaatan.... ainult kuidas vahetada pirne seles on osavad mehed....
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 27.03.13 06:11 Tsiteeri
Järelikult on sinu probleemi kirjeldus arusaamatu. 2.5 R5 pädevaid mehi on siin küllaga. Viga võib olla süüteluku kontaktgrupis.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
akselbant
postitati 27.03.13 06:14 Tsiteeri
Kasuta otsingut!
Roman666
postitati 28.03.13 08:10 Tsiteeri
Nii siis eile pool päiva tegelesin autoga, vahetasin süüteluku põhja välja sama jama... nii siis hakkasin otsima testriga mis kus Ja mida.... tegime diagnosti ei näitanut midagi... siis mõõtsin voolu pinget kui auto sureb välja siis vool kaob magnet klapipeal ja geneke Peale... aga asi seline et plus juhe mis tuleb starteri pealt genekale ei ole ültse voolu sees... nii siis kui auto oleks lühises siis ta oleks ammu maha põlenud... ja asi selline,et kui sureb välja on selline tune,et nagu võtmest suretakas teda... ja starterit taha ei võta..
Roman666
postitati 28.03.13 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: akselbant
Kasuta otsingut!
Seles teemas on pumba viga margit paigast... aga mull on seline lugu et kui laheb tööle siis polest pördest ja mootor töötab ilusti Jan feel see et mull starter taha ei võta vot nii
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
