Pealkiri: Tahomeeter lakkab aeg-ajalt töötamast (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1712)
postitati 25.03.13 16:55 Tsiteeri
Selline mure siis, et kui sõita nii umbes 30-40km (sooja ilmaga 10-20km), siis lihtsalt tahomeetri nool kukub alla ära. Sellega kaasneb ka õlikannu pilt autocheki ekraanil. Kui auto mingist aega seisnud ja uuesti käima panna, siis kõik toimib. Olen proovinud ka ilma autochekita spido(võtsin mooduli spido küljest ära), kuid tahomeeter ei tööta ka siis ennem kui auto on pikemalt seisnud. Õlirõhuga on muidu kõik ise korras, kuna autol on peal ka lisakellad ning sealt näit näha. Mis võiks sellist viga põhjustada? Kas spido trükiplaadis on külmjooteid, süüteluku põhi vigane või hoopis midagi kolmandat?
postitati 25.03.13 17:16 Tsiteeri
Külmjooted, endal oli sama probleem.
postitati 29.03.13 17:56 Tsiteeri
Proovisin nii ülejootmist kui ka teist spidoplokki, kuid ikka kukub taho ära. Mida veel proovida?
Kas mõni andur või relee ei või seda probleemi põhjustada?
Kui auto on päeva läbi päikese käes seisnud, siis taho ei tööta kohe üldse mitte ennem kui auto on kuskil viludas pikemat aega seisnud.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 29.03.13 19:34 Tsiteeri
Ei kujuta ette, kas vanematel masinatel võib taoline asi olla, aga minu 98`aasta audi a6 oli umbes sama kala ja selle põhjustas ABS-i aju.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 30.03.13 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Äkki see õlirõhu pläristaja/relee? Ilma ABSita variandil saab tahho signaali ajust ainult tahho ja see õli relee.
postitati 30.03.13 14:49 Tsiteeri
Too auto muidu ABS-ga. Mis aga selle relee number on?
Tegelane5
postitati 30.03.13 16:31 Tsiteeri
Ei mäleta aga b3l on ta roolialuse katte all. Öl Druck kontrolle vmidagi peale kirjutatud.
postitati 31.03.13 11:18 Tsiteeri
Sellist releed kahjuks mul pole. ABS muidu toimib. Mida võik veel vaadata?
postitati 31.03.13 19:22 Tsiteeri
No ajust tuleb tahoka signaal, kontrolli juhtme korrasolekut. Kui kontrollid multimeetriga siis ära unustada juhet vooluringist lahti ühendada.
postitati 01.04.13 17:59 Tsiteeri
Ehk keegi teab öelda, mis pin-i alt see tahomeetri juhe ajust väljub või mis värvi see on? Või on jagada ehk mingit skeemi, kust saaksin ise välja otsida?
postitati 01.04.13 18:31 Tsiteeri
Kas sul 35 või 45 pin aju.
postitati 01.04.13 18:40 Tsiteeri
Peast ei oska öelda, pean üle vaatama.
Aga kus need muidu kumbagi variandi puhul on?
postitati 01.04.13 18:49 Tsiteeri
http://www.upload.ee/thumb/3197641/35pin_b4.jpg
http://www.upload.ee/thumb/3197642/Untitled.jpg
postitati 18.05.13 08:45 Tsiteeri
Sai veel teist aju ka proovitud, aga ikka sama jama. Kas siis tõesti on viga hoopis õlirõhu anduris või on midagi veel proovimata?
postitati 18.05.13 09:01 Tsiteeri
Probleem on järelikult aju ja kellade vahelises juhtmes.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.05.13 10:32 Tsiteeri
Kuna temperatuurist tugvevalt mõjutatud, siis kahtlustan ikkagi spidoplokki - äkki peaksid selle uuesti üle vaatama. Kui sa proovisid teist spidoplokki, kas siis proovisid komplektsena või kombineerisid vanaga midagi?
postitati 18.05.13 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Proovisin täiesti teist plokki.
OnuJack
postitati 18.05.13 12:18 Tsiteeri
Siis peab kala mujal olema jah. Kui temperatuur mõjutab regulaarselt - et on selline seaduspärasus tekkinud, siis peab see jama soojuspaisumisega seotud olema kuskilt.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.05.13 12:51 Tsiteeri
Kas kontrollisid ja jälgisid nende pin 9/31 peal olevat potensiaali samal ajal, kui tahho ära kaob? Kas näit püsis seal muutumata või kukkus koos tahhoga?
postitati 18.05.13 14:35 Tsiteeri
Ei noh õlirõhu andur mõjutab tahoka signaali samapalju kui turbo kleeps auto minekut.
Kõige kergem on visata vag kaabel taha ja vaadata mootori töötamisel ajal kas aju saab tahoka signaali, siis kui kelladeplokk ei toimi.
Kui näeb, siis aju ja kelladeploki juhtmestik või tõenäolisemalt pistikühendused väsinud. Sul sellel autol käinud pistikud tõenäolisemalt rohkem lahti käinud kui mõnel mehel bensiinipaagi kork. :D
postitati 18.05.13 20:31 Tsiteeri
Seda kahjuks ei jälginud.
Vaatan siis mingi aeg kaabliga järgi, aga ennem pean kuskilt ühe ostma ;)
Need pistikud on käinud lahti jah ikka üksjagu :D
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
