Pealkiri: 1,9tdi 81kw pihustitesse ei tule kütet viga teada (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2101)
silts25
Registreerunud 13.11.10
postitati 25.03.13 11:08 Tsiteeri
Tere probleem selles ,et kõrgsurvepumbal oli ülemine tihend läbi see kaane oma .Tegin siis 4 polti lahti panin uue tihendi ning 4 polti uuesti kinni.Nüüd aga jama auto ei lähe käima ,pump on kütust täis aga ei tõmba juurde.Pihustitesse ei tule kütust .Kas keegi teeb Tartus diagnosti nii,et tuleb mulle koju ,ja kus te oma diisel autot parandate .Sellele suretusklapile andsin voolu peale ,tegi plõksu ,nii peaks ta toimima aga ei saa aru miks pump enam kütust ei tõmba.Mis sai seal valesti minna.:(
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 25.03.13 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: silts25
Pump on valesti koos. Selle kaane all on üks pulkajam,see pole paigas.
silts25
postitati 25.03.13 16:14 Tsiteeri
Ma võtsin aind ülemise kaane ,see pulkajam jääb selle alla mida ma ei teinud lahti
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 25.03.13 19:22 Tsiteeri
Kas isegi natukene mitte ei liikunud ära? Väga vähe on vaja, et auto keelduks käivitumast.
silts25
postitati 25.03.13 20:55 Tsiteeri
Seda alumist ei liigutanud ma, ainult kõigepealmist.Kas kuskil on mingi relee ka mis võib läbi olla,
silts25
postitati 29.03.13 14:36 Tsiteeri
Sain vea teada :mad:kurat hammasrihm läks pooleks .Nüüd küsin, rihm läks siis kui andsin starterit kas võis mootoris ka midagi puru lüüa.Mis võiks remont maksma minna.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 30.03.13 09:08 Tsiteeri
Remondi maksumust ilma mootorit osandamata on raske öelda. Oleneb mis seisus on klapid, juhtpuksid, kolvid. Sellistel puhkudel (starteriga klapid pähe) kolbidega teinekord suurt midagi ei juhtu, aga klapid ja juhtpuksid on igaljuhul õrnakesed.
Pigem huvitab see, et mis põhjusel rihm pooleks läks? Ise muidu tehnikainimene?
silts25
postitati 31.03.13 19:33 Tsiteeri
5 klappi on puru ja üks keps kõver ,soovitage kus tehakse Tartus plokikaante remonti .Vaja siis survestada ja keps vahetada ning sooveldada, ei usu ,et kaan on kõver kuna ei saanud kuuma .Mis selline töö võiks maksta,
silts25
postitati 31.03.13 19:34 Tsiteeri
Rihm läks puru kuna sinna vahele oli kukkund kuskilt mingi seib.:mad:
yanekk
postitati 31.03.13 20:01 Tsiteeri
Mitte pahapärast AGA, just selliste asjade vältimiseks oleks mõnikord odavam masina kohe spetsialisti juurde viia.
Kuigi alguses tundub see ise tegemine ju mõnus ja odav olema.
Best ET 12.08 :)
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 01.04.13 04:39 Tsiteeri
odavam oleks lammutusest või foorumikaaslastelt teine mootor osta ilma agregaatideta ja sõit võib jätkuda
silts25
postitati 01.04.13 19:55 Tsiteeri
Selle auto ostsin alles ja tahtsin hakata rihmavahetama kuna eelmine omanik ütles ,et saab sõita veel kuskil 12000km aga jäin hiljaks.:mad:
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
