Pealkiri: Hüdrotõukurid ja nende korrasolek. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3613)
siimonke
Registreerunud 25.03.13
postitati 25.03.13 09:34 Tsiteeri
Soetasin endale äsja audi coupe 91 aasta oma. 2,3 mootoriga. Tundub, et vajetust vajavad hüdratõukurid. ilmselt kõik..oskab keegi õelda palju see võib ligikaudu maksma minna koos töörahaga? Asub tallinnas.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 25.03.13 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: siimonke
Tegu pigem hüdrotõukuritega ja kiireim/lihtsaim viis vastust saada on päringu tegemine remondiettevõttele.
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 27.09.15 07:03 Tsiteeri
Teab keegi, et kui suur vahe peab olema hüdrotõukuri ja nukkvõlli vahel.
Üks vana rääkis, et vabas olekus vähemalt 0,5mm, samas elsawin ütleb,
kui tühi hüdrotõukur lõppu suruda, siis mitte üle 0,2mm?
Kaks asja räägivad teineteisele vastu. Elsawin eksib?
Kaanel uued klapid, pesad tehtud, uued hüdrod ja uus nukkvõll.
Mootor 2,0tdi 103kw
postitati 27.09.15 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: alias
Mootor 2,0tdi 103kw
Kui uusi klappe sisse freesiti, tehti ka klapisääred vastavalt lühemaks? Freesitud pesadega tõuseb klapp nukale lähemale ning võib juhtuda, et klapp ei sulgu enam 100%. Samas mu teooria ei pruugi jällegi õige olla. Parandage kui eksin. :)
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 27.09.15 20:19 Tsiteeri
Teemaaretus õige, kuid ikkagi, et kuidas kontrollida, et klapp sulguks, kuidas teostada mõõtmist?
postitati 27.09.15 20:49 Tsiteeri
Manomeetriga? Kui klapp irvakile jääb siis ei tasu suurt tulemust kompressioonist ju loota.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 28.09.15 05:08 Tsiteeri
Täpsustan küsimust.
Kaan on maas ja käis Astromotos remondis.
Klapi pesad freesiti üle, mille tulemusena klapi algasend nihkus nukkvõllile lähemale.
Kuidas kontrollida, enne kaane peale panemist, et hüdrotõukurite jaoks on jäänud piisavalt ruumi?
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 28.09.15 09:01 Tsiteeri
Teed hüdrotõukurid tühjaks, paned kaane kokku ja mõõdad ära lehtkaliibriga, palju nukkvõlli ja tõukuri vahele jääb. Nukkvõlli keerad muidugi enne, et klapid kinni oleks vastavas silindris.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 28.09.15 09:55 Tsiteeri
See episood on arusaadav, et nii tuleb teha ja sellest kirjutasin ka oma esimeses postis
aga siiski otsin vastust küsimusele, et kui suur peab vahe jääma?
Kas vahe tuleb mõõta normaalolekus või tuleb hüdrotõukur suruda kokku ja siis mõõta?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.09.15 14:21 Tsiteeri
Minu meelest vaevate asjatult pead. Hüdrotõukuri mõte ongi ise paika sobituda, vaevalt seda klapipesa nii palju maha freesitakse, et hüdrotõukur jääb nüüd täiesti kokkupressitud asendisse ja klapp irvakile. Pakun huupi, et paar millimeetrit on see hüdrotõukuri tööpiirkond kindlasti ja maha freesiti oluliselt vähem.
See 0,2mm on pigem vigaste hüdrotõukurite tuvastamiseks, mis õli sees ei hoia. See pole mingi mõõt mida kontrollida peale kaane remonti ja mis peab kindlasti olema seal, põhimõtteliselt ei pea seal mingit vahet olema kui tõukur tihe on.
Tuleb ainult sellele tähelepanu pöörata, et midagi lahti võttes/detaile vahetades tuleb anda aega tõukuritele paika sobituda ehk siis üleliigset õli välja ajada klapivedrude survel, enne kui käivitada. Remondijuhendites on vastavad ooteajad antud vastavalt temperatuurile, muidu võib käivitades klapid pähe lasta.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 28.09.15 16:46 Tsiteeri
Ise olen vaadanud, et 0.5 lehtkaliiber vahele läheks tühjale tõukurile. Pole küll konkreetset mootorit teinud kunagi aga eks vabastus peab jääma ka sellel. Enamus seda ei kontrolli ja üldiselt ei viitsita isegi tõukureid tühjaks teha ja siis ongi kokkupannes oht klapid pähe lasta. Kui klapipesa on palju lõigatud, siis tekib see oht, et klapp jääb natuke lahti koguaeg kuna vabastus puudub ja võivad klapid ära põleda. Normaalsemad kaanetegijad vaatavad selle ise üle, kui kaane neile teha viid või võtavad kohe natuke klapi otsast maha. Isiklikult on kogemus olemas, kus pesasid oli mitu korda lõigatud ja pidi klapi otsast maha käiama, et vahe vahele jääks.
teet82
postitati 28.09.15 17:31 Tsiteeri
Minu meelest see ElsaWin-i 0.2mm on mõeldud ikka "lõtku" tõukuris, mitte ei ole see mõõt, mis jääb tõukuri ja nukkvõlli vahele kui tõukur tühjaks suruda. See viimane ei saagi ju olla mingi kindel suurus, mida rohkem nukkvõll ja nookurid kuluvad, seda pikemaks läheb tõukur. Ja kui nüüd tõukur tühjaks suruda, siis võib see mõõt mitu millimeetrist olla näiteks "Hitleri" mootoril, konkreetne mootor muidugi nii meeletult ei kulu ja asi ei paista nii hästi välja. Seega ei eksi kumbki, need 0.2 ja 0.5 on lihtsalt erinevad asjad ja mõlemad õiged minu silmis.
Ja Astromoto mehed arvatavasti teavad mida teevad, eks nad oleks ise klappe lühemaks teinud kui vaja oleks olnud. Olen ka lasknud mõne kaane remontida seal ja pole probleeme olnud, ka PD mootoritel.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 28.09.15 18:32 Tsiteeri
tänud teet82, Johnny ja ka ülejäänud kaasamõtlejad. Lõpuks siis vastus käes.
Tegevus peaks siis välja nägema järgmine:
Hüdrod tühjaks (sisu taguda välja, et olla kindel, et ikka sai tühjaks, sisu uuesti tagasi panna).
Kaan laduda kokku (klapid, hüdrod, saaled, nukkvõllid ja kruvida kinni), mõõdetava hüdro nukk ülespoole keerata.
Pehme abinõuga (puit või plastik varrega) suruda hüdro kokku ja siis peab vähemalt 0.5mm jääma nukkvõlli ja hüdrotõukuri vahele.
Kui ei mahu, siis tuleb klappi otsast lühemaks teha, sest muidu jätab hüdrotõukur selle klapi hiljem lahti ja surve olematu.
Peale lühemaks käiamist/lihvimist/lõikamist peab klapi ots jääma ka sirge, muidu rikub klapi ots hüdro kolvi ära ja hüdro varsti utiilis.
Seega relakaga käevahel pole siin midagi teha.
Tööde järjekord õige?
Peaks vist nagu olema.
Loodan, et sellest on kellelegi teisele ka abi ja tulevikus ei visata klappe, hüdrosid ja nukkevõlle niisama kokku,
et päras imestada, et miks ühes silindris survet poel :)
teet82
postitati 28.09.15 18:47 Tsiteeri
Kas on ka mingi konkreetne infoallikas, uuriks isegi huvi pärast.
Mulle endale jääb ikkagi natuke segaseks, et miks siis õlirõhk lükkab täpselt selle 0.5mm ja siis jääb pidama ja ei lükka klappi lahti. Ja miks näiteks 0.4mm puhul peaks klapi lahti lükkama? Mul on muidugi silme ees pigem uuemad ja teistsugused tõukurid, neil on ikka mitu millimeetrit seda käiku ja ma küll mingit probleemi ei näe seal, ise sobitub paika tõukur.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 28.09.15 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
See kas on 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm või natuke rohkem ei olegi nii oluline. Peaasi et oleks vahe olemas. See 0.5mm on ilmselt lihtsalt optimaalne vabastus, mille puhul on arvestatud temperatuuridega ja ka sellega, et ajaga kulub klapp mingil määral pesasse sügavamale. On ka vanematel hüdrokatel seda käiku mitu mm aga kui asi juba füüsiliselt lõpuni kokku surutud ja metall metalliga, siis ei saa klappi ju mingi valemiga enne suletud asendisse, kui natuke maha käiata.
teet82
postitati 28.09.15 19:16 Tsiteeri
Jah, ma saan aru sellest klapi lühemaks tegemise mõttest, olen ka varem kuulnud sellest.
Mälu järgi olid mingitel autodel isegi paksema "taldrikuga" klapid ette nähtud peale pesade freesimust, et põlemiskambri suurus ei muutuks, keeruline värk see kaante remont :)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
