heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 24.03.13 19:09
audi a4 cruise ei tööta
Tere,
ma vahetasin automaadi manuaali vastu ja peale seda püsikiirusehoidja ei tööta, oskate öelda mis oleks vaja ümber teha, et tööle jälle hakkaks?
Autoks siis b5 1.8!süsteem on vaakumiga.
postitati 24.03.13 19:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: heinz23
Tere,
Autoks siis b5 1.8!süsteem on vaakumiga. |
Vaata püsiku paigaldamise teemast ( see siin ) nende
pedaalilülitite kohta. Usun, et kasti vahetusega lisandus ka siduripedaal
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 24.03.13 19:25
Jah, lisandus küll aga tööle peaks ta ikka hakkama, praegu on ainult piduripedaali küljes nagu automaadil oli.Tundub,et asi ei saa selles olla.
postitati 24.03.13 19:27
Jah, tööle peaks ka nii hakkama, aga kas miskit viga ei saanud nende pedaalide lisamise jms käigus. Niikaua, kui ei tea, mida kust lahti võeti ja
rikkuda võidi, ei oska sulle isegi soovitada, kus viga otsida, äkki keegi targem teab.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 24.03.13 19:31
Ei saanud, nagu ma olen aru saanud peab asi olema elektriga seoses.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
heinz23
Auto: Audi 80 b4
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 25.03.13 18:42
Kas keegi oskab öelda, et milline juhe on püsikiirusehoidja aju toide?
postitati 25.03.13 19:26
Kas keegi oskab öelda, et milline juhe on püsikiirusehoidja aju toide? |
Kas sealt minu viidatud teemast ei leia?
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 25.03.13 19:43
Kas ma siis saan õigesti aru, et ajus nr 5 on aju toide?
postitati 25.03.13 19:48
Kas ma siis saan õigesti aru, et ajus nr 5 on aju toide? |
Ma küll paigaldasin ise selle juhendi järgi, aga 100% ei mäleta, kuid põgus meeldetuletus teemast, saan ma aru, et kangi läheb 5 all toide peale,
ajule eraldi toidet pole, vaid tuleb toide läbi kangi, milline juhe kangist ajusse on 12V, seda ma ei teagi niimoodi esimese hooga.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 25.03.13 20:02
Njh eks siis peab kangi toite juhtme üless leidma.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 25.03.13 20:13
Njh eks siis peab kangi toite juhtme üless leidma. |
C4-jal
on see juhe must sinise triibuga, minu omal on vähemalt, ma usun sinu autol on sama.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 25.03.13 21:16
Esimese asjana pane/lase panna kaabel taha. Seal näeb ju käe ära, kas kõikide lülitite ja pedaalide signaalid liiguvad, kas kiirust näitab jne (mitte
spidol vaid kas cruise jaoks ka on).
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude
korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
