Pealkiri: B4 quattro 2,8? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2459)
prayer2
Registreerunud 14.01.11
postitati 24.03.13 18:09 Tsiteeri
B4 quattro 2,8?
Tere,
Plaanis soetada hobiauto. Olen kaalumas kas 2,8 mootoriga või S2.
Lisaks valikus veel Impreza Wrx või Sti.
Loomulikult nii S2 kui ka Sti on omaette level.
Wrxi puhul on tegu pigem alajuhitava autoga, sooviks aga et auto oleks pigem ülejuhitav (talvel funnimiseks).
Kuna eelarve on selleks tegevuseks piiratud ;) siis juhul kui valida 2,8 kone, kas kannatab teda niipalju tuunida, et saavutada S2 dünaamika? või on see suht mõtetu ettevõtmine?
Ette tänades,
P.
postitati 24.03.13 18:11 Tsiteeri
Audi B4q on tõenäoliselt oluliselt alajuhitavama iseloomuga (see, et tal taguotsa libisema saab sundida, ei mängi iseloomu juures rolli) kui 4WD Impreza.
yanekk
postitati 24.03.13 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: prayer2
Selles lauses on rohkem kui üks loogika viga :D.
Best ET 12.08 :)
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 24.03.13 18:14 Tsiteeri
Tere,
Ette tänades,
P.
Ma võtaks siis juba mõne topeltõõtsalise, nendega üldiselt poole lihtsam pikalt hoida ja kerge juhtida suurtel kiirustel.
prayer2
postitati 24.03.13 18:26 Tsiteeri
Huvitav, ma olin arvamusel, et B4 on pigem ülejuhitav...
prayer2
postitati 24.03.13 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ärme hakka kohe risti lööma ;) Tegu on ju hobiprojektiga, seega kõik variandid on mõeldavad...
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 24.03.13 18:42 Tsiteeri
S2 ja B4 2.8 on nagu öö ja päev ju. Nii kerelt, kui ka hinnalt ja võimsuselt jne jne.
Ja millegipärast arvan, et mõne WRX'ga (50:50)driftiks talvel palju edulisemalt, kui mõne B4'ga.
Jah, võid S2'le panna V8 torseni. Asi läheb küll paremaks, aga siiski kipub ta otse minema.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
postitati 24.03.13 19:01 Tsiteeri
Üle- ja alajuhitavus ei tulene veoskeemist IMO, see ikka kere ja veermikuga seotud ja avaldub selles, kas kurvis keerates (kasvõi näiteks sidur all) läheb enne käest nina või tagumik. Ses osas enamik audisid kaotab enne nina, kuigi jah, näiteks minu coupe quattrol piisab väikesest gaasi vajutusest ja saba juba lendab, aga see ei muuda auto juhitavuse iseloomu, ikka on alajuhitav (läheb nina ees puusse, mitte külg ees).
prayer2
postitati 24.03.13 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: sadguy
Impreza Wrx on samuti alajuhitav. Ülejuhitav on Sti, aga see samuti hoopis teisest puust loom. Nii omadustelt kui ka hinnalt.
Saan aru, et idee tundub teile jaburana, kuid mind ajendas just teadmine, et B4 käitub pigem nö. tagaveolisele sarnaselt. Kuna S2 valik on suht piiratud, siis arvasingi, et võtta 2,8 kone, veidi upgrade`da ja mõneks aastaks peaks seda olema kui küll. Loomulikult ma ei oota tulemust 1:1 S2`ga, kuid teravam kui stock versioon võiks ikka olla.
P.
sadguy
postitati 24.03.13 19:15 Tsiteeri
Ega sa sel V6'el midagi väga up'da ei saagi. Tahad ülejuhitavust, keevita keskmine torsen kinni ja esimesed poolteljed välja. :D
postitati 24.03.13 19:24 Tsiteeri
Bemmi iX/Xi on vast jääl lõbusam. Oluliselt parem kaalujaotus ja vähemalt E30 puhul oli 33/66 vedu. Kahju, et E36 neliveolisena ei tehtud.
Mason
Registreerunud 16.01.13
postitati 03.04.13 13:24 Tsiteeri
Kui on vaja ainult talveks(jäärajale) lõbusõidukit siis ära audide poole küll vaata, äärmiselt alajuhitavad masinad, kuna mootor on valel pool esisilda :) Ja mida suurem kone seal ees istub seda hullemaks asi läheb.
Muidugi tänavatel on lõbu laialt :) ka audiga.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.04.13 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Mason
Oled kuulnud sellistest metallidest nagu malm ja alumiinium?
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 03.04.13 13:33 Tsiteeri
Kas r4 mootorid ei ole parema juhitavusega kui r5, või ma olen midagi väga valesti aru saanud v :D
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.13 13:52 Tsiteeri
Kui B4 kerest rääkida, siis jääb R4'l lihtsalt jõudu väheks. Lisaks annab seda üle ja alajuhitavust ka rehvide kvaliteediga "korrigeerida" jääl hullates. Puhastverd S2'd hakkavad vaikselt rariteediks muutuma ja neid vist ei saa enam nimetada "säästuprojektiks".
Miks mitte hoopis B5 1,8T Q. Neid liigub samuti igas hinnaklassis ja oma juhitavuse mõttes jääb igati üle B4 kerest. Jõu poolest saab samuti lihtsamalt järgi aidata kui mingit kolakat V6't.
PS! Minu enda kogemusest rääkides. Kunagi hallil ajal sai istudud mb kutsikast b4'ja ja oh seda õnnetust, milline juhitamatu ajulagedus see B4 alguses tundus sõltumata veoskeemist :(. Aga noh eks inimene harjub kõigega :D.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.04.13 19:24 Tsiteeri
Lisaks veel, et pidevalt oled küsinud üle 2.8 nii ja 2.8 naa. Selleks, et 2.8'st tõmmata välja mingi suurem võimsuse lisa peab raha sul kusagil maal puu otsas kasvama. Ainus läbi proovitud varjant(EDIT:ja korralikult TOIMIV)(mitte Eestis) on eaton kompressor ja see pole odavad. On tehtud ka eestis üks 2.6 kahe turboga 80 quattro aga see oli pigem säästu projekt ja juttude järgi seda masinat korralikult käima ei saadud.
kristjan@motoral.ee
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 08.04.13 19:55 Tsiteeri
S2 on võrreldes 2,8'ga ikka hoopis teine maailm. Olen mõlemaid omanud ja kui sul raha üleliia pole kulutada autole siis unusta S2 ära, see 128kw 2,8 mootor pole ka teab mis saavutus audi poolt. Pigem vaataksin ise 2,3 mootoriga isendeid, r5 mootori hääl on hobikale kindlasti plussiks :) ja S2 dünaamika saamiseks võid hiljem turbo lisada.
kodanik88
postitati 08.04.13 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Mina hakkasin just vihkama seda 2.3 20v mootorit :D kuna vahetasin salongi radikat siis kirusin seda, et kapotiall nii vähe ruumi on. Sorry OT pärast :D
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 09.04.13 05:39 Tsiteeri
2.8q
Mul oli sellel talvel sama asi ees.
Võtsin odava 2.8 b4 quattro selleks talveks harjutamiseks teadmisega et suuretõenäosusega läheb mahakandmisele.
Selle talve kokkuvõtlik video ,
jäärajal on näha kus tekib ülejuhitavus räige nurgaga sai sõita väga pikalt, ( all olid uued pirelli naastud ) 185/60 r15
http://vimeo.com/63271548 - naudi !
Hetkel plaanis auto edasi müüa ja järgmiseks talveks b6 1.8tq ostetud - plaan edasi arendada aga ,krt selle turbo ootamine ajab närvi,
eks näis kas jätan või vaatan midagi vabalthingavat asemele, ntx b6 3.0 man.
B4 pluss on Diffrilukk taga (y) käitub palju loogilisemalt.
Kes ees, see mees.
postitati 09.04.13 07:20 Tsiteeri
Saab sõita muidugi. Ma olen ümber sama saarekese täpselt samasuguse autoga päris mitmel talvel samasuguseid sõõrikuid teinud ja loomulikult on suvaline nelivedune libedaga n+1x lõbusam kui tagaveoline bemm või mersu (ja need omakorda sama palju kordi esiveolistest), kuid sama teeb üsna sundimatu elegantsiga ka Impreza ja Evo.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
