Pealkiri: Audi 100 2,3 98kw sureb välja! KORRAS! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 853)
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 24.03.13 09:42 Tsiteeri
Lugesin ja otsisin siin igasugu asju foorumitest.Kui auto sureb sõidu pealt välja ja seisab mingi aja ja uuesti käivitub ilma probleemideta, siis kui tõenäoline on et viga on vigases hallianduris?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.03.13 09:46 Tsiteeri
Kui säde ära kaob ka reaalselt, siis on täiesti võimalik.
janar1989
postitati 24.03.13 09:56 Tsiteeri
Ma ei tea kas kaob säde ära või mitte.Aga loogika ütleb, et kui käiab aga ei käivitu on kas sädeme probleem või ei saa kütet kätte aga pump lööb korralikult(vähemalt tundub kuigi pole mõõta millegiga).
janar1989
postitati 24.03.13 10:23 Tsiteeri
http://fotoalbum.ee/photos/janar1989/101730069
See peaks olema see hallianduri pistiku koht? Mul see igatahes lahti murdunud ja sellepärast ta teebki mul neid trikke?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 24.03.13 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: janar1989
Pildil on jah hallianduri pistik. Suhteliselt tõenöoline, et selle viga ongi.
janar1989
postitati 30.03.13 13:56 Tsiteeri
Probleem lahenes jagaja vahetusega, millel töökorras halliandur.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
