Pealkiri: käigukastis undab // XADO lisatud (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 7186)
aatom
Registreerunud 07.06.04
Auto: Audi 80 B4 1,6i@74kw
sad.gif postitati 02.01.05 20:02 Tsiteeri
lugu siis selline, et käigukastis keegi "laulab" siis kui käik sees. vahet pole kas kiirendad või pidurdad käiguga, undab ikka. ära kaob vaid siis kui käigu välja võtan, siduri lahutan või leian sellise kiiruse ja pöörded, et ei vea ei pidurda. Kui vaba käiguga lasta ja proovida käiku ilma sidurita sisse saada (jõuga surudes) on sama "laulu" kuulda. any ideas mis häält teeb? õli olen vaadanud, seda on. käigud sisse-välja käivad kenasti, aga undamine häirib :(
Ka Audi on kõigest auto
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 02.01.05 20:57 Tsiteeri
tõenäoliselt ei saa tigu ja taldrik peaülekandes enam hästi läbi, seda tingimusel et undamine kiiruse kasvades valjeneb ja esineb kõikide käikudega. Veel võib läbi olla mõni peaülekannet paigal hoidvatest koonuslaagritest, kuid sellisel juhul on heli rohkem urisev-kahisev.
Ise vahetaks kastis õli korraliku API GL-5 klassi 75W90 vastu ja lisaks sinna ettenähtud koguse kas X1R või XADO taolist lisaainet, ehk saab kõrvadele puhkust.
aatom
postitati 02.01.05 21:00 Tsiteeri
undamine on suht sama mis tahes kiirusel või käikudel. kui nyyd su juttu ace lugeda, siis nimetaks tõesti seda heli pigem urisevaks-kahisevaks, rohkem isegi kahisevaks.
ACE16V
postitati 02.01.05 21:13 Tsiteeri
oled sa muidu kindel et tegu ei ole rattalaagriga?
aatom
postitati 02.01.05 21:16 Tsiteeri
100% kindel, rattalaagri laul ei kaoks ju ära kui sidur lahutada või käik välja võtta
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
pakuksin välja, et käigukasti laager.., juhul kui muud tegurid välistatud
aatom
postitati 02.01.05 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rafaello
ja rohi selle vastu oleks? laagrivahetus? kui suur/väike/kulukas ettevõtmine on?
ACE16V
postitati 02.01.05 21:25 Tsiteeri
aatom, sa ütled et õli on, aga kas seda on ka normi jagu seal sees?
aatom
postitati 02.01.05 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
kuhumaani see norm oleks? punnimulguni? sinnani oli ja minu mäletamistmööda sai veel lisaks ka surutud mõnisada grammi...
ACE16V
postitati 02.01.05 21:40 Tsiteeri
poolassi kõrval oleva punnimulguni jah. Ja mina kui laisk inimene prooviks enne kasti lammutamist ikkagi keemiat.
aatom
postitati 02.01.05 21:48 Tsiteeri
seda keemiat saan ma eeldatavasti igast endast lugupidavast autopoest? ning seda keemiat kasutades mingit riski pole, et hullemaks läeb? sest ise olen ka "laisk" ja proovin lihtsamat teed minna...
ACE16V
postitati 02.01.05 21:57 Tsiteeri
see keemia (X1R ja Xado) ei anna efekti päevapealt, vaid teatud läbitud kilomeetrite järgi. Kuna endal puuduvad otsesed kogemused sellega, siis soovitan lugeda viimast AutoBild Eesti väljaannet, või pöörduda foorumikasutajate QUATTRO ja rass poole.
aatom
postitati 02.01.05 22:27 Tsiteeri
viskasin otsingusse XADO ja loen ning imestan, mis rahvas kirjutab.. aga tundub, et proovin selle mögina ära...
ACE16V
postitati 02.01.05 22:57 Tsiteeri
Kasti remont on sellest keemilisest töötlemisest suurusjärgu kui mitte kaks kallim. Igal juhul tasuks proovida.
Teine variant romulast kast osta, aga siis ei tea jälle mis seisukorras see on.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.05 05:23 Tsiteeri
Diffri ulgumise vastu mõjub ülihästi ka selline toode nagu Redex.Müüb seda Autopartner.
Mersudel on diffri ulgumine kaasa sündinud ntx ja siiani on enamus neist peale redexi kasutamist vait jäänud peale ca 50 kilomeetri läbimist.
Vahend ise on pakendatud suurde süstlasse,seega kasutamine on väga mugav.
aatom
postitati 03.01.05 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
kas need keemiad omavahel kaklema ei lähe? Et kui algul ntx panen Redex'i ja siis Xado?
postitati 03.01.05 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: aatom
Minu nägemuse järgi muudab XADO metalli pinna struktuuri, Redex'i toode aga tekitab sellele pindaktiivse kihi. Seega loogiliselt võttes ei pruugi XADO pärast Redex'i manustamist enam mõjuda (sellest läbi tungida).
Ise olen BMW mootoris X-1R'i kasutanud ja tõesti - nii vibratsioon kui ka kütusekulu mingil määral vähenesid. X-1R-i peaks saama igast Neste katuse all olevast R-Kioskist. 250 ml potsik maksab natuke alla 300 eegu.
aatom
postitati 03.01.05 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
X-1R vähendab, aga Xado taastab? Ehk mul tekib juba dilemma, kumba kasutada... Panen kõigepealt Xado mis taastab kulunud pinna, siis X-1R mis vähendab müra ja kõigelõpuks võtan käimakasti laiali ja vahetan 100 kroonise laagri, mis kahiseb :D
ACE16V
postitati 03.01.05 10:34 Tsiteeri
Need koonuslaagrid seal sekundaarvõllil ja mõlemal pool peaülekannet maksavad alates 370 EEK(sõltuvalt laagrist kuni 500+ EEK), kui laagrimüüjalt osta(Revalis veel +150EEK/tk kallim). Lisa siia juurde veel kuumakindel silikoon(ca 100+ EEK), kui kast laiali siis kindlasti uued simmerid(ca 100- EEK), loomulikult õli(ega vana õli saa siis tagasi panna), noh ja tööraha, kui ise ei tee. Toodud hinnad ei ole kroonitäpsusega aga suurusjärk peaks paigas olema.
aatom
postitati 06.01.05 11:05 Tsiteeri
üldiselt nädalavahetusel läheb Xado käigukasti imesid tegema :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.01.05 13:36 Tsiteeri
Ja ma loodan et sellest saad abi, kuna mõned mehed on seda kasutanud(mitte audil) ja tulemused on head olnud.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 06.01.05 14:57 Tsiteeri
omal selline kogemus, et sai anne autoaiast 89a a80 (automaat) ostetud, algul mingit undamist polnud. sai siis u 4-5 kuus sõidetud ja mingi undamine hakkas peale. sai asja uuritud ja vahetasin diffris õli ära ning siis läks asi veel hullemaks, nagu ikarus bussiga sõidaks. pakuti et laagrid läbi. egas midagi, kast maha ja laiali ning kahjuks olid tigu ja taldrik läbi :S sai siis uued pulgad sisse pandud, ka laagrid uued. ainult vidinate peale läks ~10000.- ja pärast keegi teadis rääkida et tigu ja taldrik pidid valesti hambuma, et tehase praak pidi olema. ja pärast uurisin seda õli, mis diffrist välja lasin ja grafiit vahtis vastu, et elagu anne autoaed!
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 10.01.05 15:11 Tsiteeri
HADO polümeerlisandid automaatkastile
Küsimus teadjatele. Lugu selline, et huvitab, kas automaatkastile on lisandeid näit. HADO, mis aitaksid ajutiselt lahendada pisimuresid. Tean küll ja arvestan sellega, et mõistlikum on teha remont kuid selle remondi hind nagu te teate on üpris soolane, niisiis sooviks kuulda kogemustega AC liikmete arvamusi. PS! Kasutan ise antud ajal mootorilisandit ning olen sellega väga rahul, kuna nii mootori hääl muutus pehmemaks kui ka kütusekulu vähenes. See viimane polnud aga nii tähtis kuid mootorihääl muutus tunduvalt pehmemaks.
postitati 10.01.05 16:32 Tsiteeri
http://www.xado.ee/product/index.htm
aatom
postitati 18.01.05 18:24 Tsiteeri
praeguseks on asi niikaugel, et eile ostsin Tartu viimase Xado ära, õlikoguse järgi vaadates läheb 2 tuubi, seega teine jõuab minuni vast neljapäeval. siis proovin, mis saab. kui ei aita on remondilugu, sest see kahin on vastik juba...
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
