Pealkiri: C4 2.5 TDi käivitub teisest süüte keeramisest (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1390)
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 23.03.13 16:43 Tsiteeri
Selline mure siis, et 103kw 2.5 TDi R5 ei taha esimesel korral süüdet keerates väga ärksalt käivituda. Lasen küll 3x eelsüüteküünlaid, aga suht uimaselt veab ringi mootorit. Olen aga ära õppinud nipi, et esimesel korral lasen mootoril teha 2-3 pööret, siis süüde välja, uuesti sisse ja isegi eelsüüteküünlaid ära ootamata keeran käima ja palju äkilisemalt veab ning 2-3 pöörde pealt töötab. Esimesel korral võibki ketrama jääda ja aku näitab selgeid väsimise märke. Teisel korral hoopis teine lugu.
Milles võiks asi olla? Kas tõesti on asi aku ergutamises? Muidu Varta 78Ah peal, veidi vähe on, aga samas teisel keeramisel starter väga äkiline, niiet pauerit tegelt on küll akus.
Üleüldse peaks 2.5TDi R5 käivitusprobleemide kohta tegema eraldi teema. Sellest siin ju juttu ikkagi väga tihti.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.03.13 17:57 Tsiteeri
See 78 Ah ei tähenda antud kontekstis midagi. Käivitamise hetkel on meile kordades vajalikum selline suurus nagu Cranking Amps. See on juba kolmekohaline number ja aku peal on see kirjas kas SAE või DIN.
DIN (Saksa standard) nõuab 9,0 voldist lõpp-pinget 30 sek. pärast ja 6,0 voldist lõpp-pinget 150 sek. pärast. SAE Nõuab 7,2 voldist lõpp-pinget 30 sek. pärast.
Kõige lihtsam test on sõber appi võtta ja multimeeter aku klemmidele ühendada. Vaata kui maha kukub käivitamisel pinge. Kui kohe käivitamise hetkel on juba alla 10V, siis on kas aku alalaetud või kuulub väljavahetamisele.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 23.03.13 18:07 Tsiteeri
Kas see sama madal akupinge võib põhjustada sama käivitus probleemi ka 1.8T. Juhtub samamoodi, et esimesel keeramisel vahel lihtsalt ketrab ja midagi ei juhtu, teisel korral vahel läheb kohe vahest natuke ketrab ja siis vaikselt läheb tööle, viskab korra pöörded 1100-1300 peale. Muidu ei kõigu pöörded, ega muid tõrkeid pole. Ainult käivitus.
Edit: Päeva esimene käivitus pole kunagi seda probleemi, peale sõitu tavaliselt kui seisma jätan ja mingi ajapärast uuesti käivitan.
QUATTRO
postitati 23.03.13 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Loe veakoodid ja logi mootori temp. andurit erinevates reziimides. Kui starterit veetakse normaalse kiirusega siis aku välistame.
Edit: Ja püüame edaspidi nii, et ei hakka jälle segi ajama bensiini ja diislite teemasid. Samamoodi oleks võinud teha teema ka oma auto teemasse. Ma üldiselt loen enamuse foorumist läbi, kui oskan ja saan, siis püüan aidata.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
