Pealkiri: a4 2.0 tdi 16V 2005 103kw mootori probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1525)
AndrusM
Registreerunud 23.03.13
postitati 23.03.13 15:36 Tsiteeri
Tere.
Antud mootoril läks sõidupealt rihmapingutusrulli polt pooleks.
Selle tagajärjel läks rihm lõdvaks ning klapid käisid pähe.
Nüüd on vahetatud kõik vigasaanud detailid välja ( k.a uus rihm koos vajalike detailidega) ja proovisõidul andis pingutusrulli polt uuesti järgi. Sedakorda ei läinud pooleks vaid tõmbas ploki seest keermega välja.
Teadmata on kas kordus klapiteema uuesti või joppas.
Milles võib probleem olla? Kellegil kogemusi antud mootoriga?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 23.03.13 16:38 Tsiteeri
Äkki on probleem poltide kinni keerajas.
AndrusM
postitati 23.03.13 17:52 Tsiteeri
Selle variandi võib välistada.
Läheb nüüd jämedam polt.
Tehasepolt on 8-ne ja peenkeermega.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.03.13 18:03 Tsiteeri
See pinguti polt kuulub ALATI välja vahetamisele. Peenkeermega ei saanud see plokikaane sisene polt kuidagi olla. Alumiinium ja tihe keere ei ole kunagi koos.
Uue tikkpoldiga on nüüd see trikk, et see peab olema mootoriploki /plokikaane suhtes 100% täisnurga all. Kui seda tingimust ei saavutata, saad seda tööd ilmselt veel korduvalt teha.
AndrusM
postitati 24.03.13 09:47 Tsiteeri
Tehase polt on mul kõrval ja ploki sisse minev osa on siiski tiheda keermega. Teinepool on tavaline.
Samasugune oli ka polt mis pooleks läks.
Loogiliselt võttes ei saa olla jah alumiiniumis tihe keere aga sellel mootoril ometi see nii on.
QUATTRO
postitati 24.03.13 09:52 Tsiteeri
Üks võimalus on kasutada veel originaalpolti ja sellist toodet nagu V-coil. Würth müüb ka spetsiaalseid keermetaastamise pukse, kuid miinuseks on tiheda keerme puudumine. Helicoil on V-coilist veelgi kallim.
Jääb alati tugevam kui originaal lahendus. Miinuseks tundub toote kõrge hind, samas sisaldab üks komplekt ca 20 samamõõdulist keermetaastajat.
Komplekti hind on ca 40 EUR.
postitati 24.03.13 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: AndrusM
Sinna lase treida jämedama keermega polt või osta esindusest uuema 2,0 TDI CR mootori polt mis on ploki seest juba tehasest jämedama keermega. Õnnetu se lahendus korduvalt näinud kui se keere selt rihmavahetuse käigus välja tuleb.
Siin pildil polt näha ka: http://sklep.arcar.pl/userdata/gfx/28e754b10592e99e9d599427fe179350.jpg
http://www.cc-autodily.cz/files/images/125025983_05.jpg
AndrusM
postitati 25.03.13 06:17 Tsiteeri
Paneb siis selle cr-i poldi sinna. Ehk jääb pidama.
Tänan vastuste eest.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
