| Lehekülgi: 1 2 |
avidmera
Registreerunud 23.03.13
Auto: Audi A8, 3,7L, 191KW
postitati 23.03.13 13:00
Audi A8 2002. Diagnostika
Tere Lp.Audi foorumi inimesed.
Sai soetatud audi a8, 2002, 3.7 (191kw).
Kuna ise Audide kohapeal uus ja värske. Siis kindlasti tuleb mul palju küsimusi.
Alustaks siis lihtsamaist.
1) KAS KEEGI OSKAB TALLINNAS SOOVITADA A8 JAOKS DIAGNOSTIKA KOHTA? KUS OLEKS USALDUSVÄÄRSETE VASTUSTE LOOTUS JA KINDLASTI VÕIKS OLLA KA SOODNE. VÕI
ON KELLEGIL TUTTAV KES SELLISTE ASJADEGA TEGELEKS. SOOVIKS LEIDA PÕHJUSE PAARILE ALARMILE ARMATUURIL - MOOTOR CHECK TULI, ABS JA VEOJÕUKONTROLLI TULI
PÕLEVAD.
Suure tänud abilistele esimese küsimuse lahendamisel.
Vastata võib siia või kohe e-mailile avidmera@hot.ee
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 23.03.13 15:05
No veakoodid ära lugeda suudab iga kaabliga isik, kes kui palju kõrvale oskab rääkida on iseasi. Kui tahad, et eluaeg seda tööd teinud isik, siis
www.truumu.ee kui ka lasta remontida, siis www.autohooldus.ee või www.forss.ee on alternatiiv esindusele.
Lihtsalt veakoodid ära lugeda ja teadmiste piires võin ka mina aidata. Lisaks viited anda, kust internetist nende veakoodide kohta lugeda. Nendes
eeltoodud kohtades vast hinnaklass nii 35+, ainult veakoodid ära lugeda ja nullida võin mina 10 euroga ja miski oma nägemuse neile probleemidele anda.
Võin täna või homme üle vaadata, telefon 5515335
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude
korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
avidmera
postitati 23.03.13 15:11
Tänud
Ma hetkel ei viibi Tallinnas, aga kindlasti võtan sinuga ühendust. Ehk saame algteadmised kätte. Siis vaatab edasi. Hiljem ,ehk siis nn. proffide
juurde.
Viljar
avidmera
postitati 23.03.13 15:14
Lisa küsmus
Kas sul annab ka välja lugeda,et millised veakoodi on varem nullitud. Puudub kogemus nn. tarkade autodega. Veakoodi nullimine tähenab seda,et lihtsalt
kaob alarm ära dipleilt/armatuurist?
Viljar
postitati 23.03.13 15:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: avidmera
Viljar |
Seda ei näe, kas on varem nullitud. Veamälu tühjendamine ei tee autot korda, seega tulukesed süttivad mingi aja jooksul uuesti. Nende tulukeste
tekitaja peaks ilusti kaabeldades selgeks saama, võimalik, et kehvemal juhul on kordategemine suht kulukas. 1. Katid koos kontrolllambdadega ja 2. ABS
aju. Lihtsalt fantaseerisin, kuna need on sagedased probleemid. Külgkiirendus andur on ka vahest süüdlane olnud ABS-ESP puhul.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
avidmera
postitati 23.03.13 15:56
Tänan veel
Tänud ka järgmisele vastajale.
Kuna tõesti ise nendes asjades rumal ja hetkel harimine käsil. Siis igasugune info on väga väga teretulnud. Eks ma pean esimesed andmed kätte saama ja
siis vaatan kas nutta või naerda.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 24.03.13 12:23
siis vaatan kas nutta või naerda. |
Tere tulemast foorumisse ja audi omanike hulka .Kui miskit oled korda
saanud või vigade suhtes targemaks, siis jaga seda infot ka teistele. Siis ei tule niipalju korduvate küsimustega teemasid.
Edu Sulle
Ahti
avidmera
postitati 09.04.13 18:04
Veateated
Sellised veateated olemas.
Kas keegi oskab öelda,mis üldjuhul kipub olema nende probleem ja milline võiks olla remondimaksumus.
1)JA selle veakohta,mis see autol mõjutab????Sõitmisel
1 Fault Found
17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
P0741 - 35-00 - -
2)
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
27-00 - Implausible Signal
Tänud vastuste eest ,kes saavad aidata ideedega
postitati 09.04.13 18:18
Kastiremont ilmselt ootab ees.
yanekk
postitati 09.04.13 18:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Kastiremont ilmselt ootab ees. |
Nu helesinises unistuses võib ju ka ainult õli lisamisega asi piirduda.
avidmera
postitati 09.04.13 18:29
KAstiremont
Jah tundub nii. Helesinis eunistuse peale ma ei läheks eriti. Aga ,mis see võiks maksma minna. Tundub üsna korralik viga olevat.
Viljar
avidmera
postitati 12.04.13 01:19
TAAS MINA MUREDEGA
Taas mina. On juba abi saadud siin foorumist jätkan taas lootustega abi saada.
Sai tehtud siis diagnostika nagu mainitud.
Sooviks uurida,mida teeb Emergency Battery? Saan aru,et see on seos telefoniga ja millega veel?
Veakood on
01531 - Emergency Battery
002 - Lower Limit Exceeded
Kas,see tähendab,et aku on saanud alla miinimum määra tühjaks? Tean,et kui nn.laetavaid battareisid(akud taskulambile) lasta liiga tühjaks,siis
battareil kustub aju ja ta ei oska ennast uuesti laadima panna. Siis on aidanud nn sund laadmine mingi pingeni ja siis ta taas hakkas laadima
tavalises laadimises.
Kas Sellele battareile võiks ka see aidata? Saan ma probleemist õieti aru?
Ja kus ma leiaks selle ,kuuldavasti NOKIA Emergency Battery? Audi A8,2002,d2 autol?
Suured tänud.
Ja küsimusi tleb veel palju palju. Loodan teie heale abile. Ehk saan hakat alisama ka teistele abiks olevaid pilte siia.
Viljar
avidmera
postitati 12.04.13 01:21
VEEL üks küsimus
LISAN KOHE VEEL 1 küsimuse.
Kui diagnostika näitab ühe anduri riket eest parkimisabil. Kas see võib halvata kogu süsteemi tööd?KA tagurpidi sõitmisel?
Viljar
postitati 12.04.13 03:30
Viljar |
Jah, ning veel : taskulambi akul pole aju
avidmera
postitati 12.04.13 07:38
Selge
See ei ole nüüd aitav informatsioon eriti.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.04.13 07:41
Viljar |
Tean, et C6-l lakkas kogu süsteem töötamast, kui üks andur ei töötanud. 2005a masinal.
postitati 12.04.13 17:24
See ei ole nüüd aitav informatsioon eriti. |
Või nii. Loe siis veel korra oma küsimust ja minu vastust.
avidmera
postitati 12.04.13 19:30
Ma ütlen,ma ei ole asjadega kursis. Aga ma vajan asjalikke nõuandeid,mitte parastusi!!!!
avidmera
postitati 13.04.13 10:51
Tänud
| Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Viljar |
Tean, et C6-l lakkas kogu süsteem töötamast, kui üks andur ei töötanud. 2005a masinal. |
Täname, ma loodan tõesti väga,et sama on ka audil
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.04.13 10:58
C6 on audi a6 2004+ a. Paraku jah koheselt lülitab süsteemi välja ja annab piiksuga märku. Kaabel taha ja näed ära, milline neist on vigane. Samas
kahjuks nende hind suhteliselt kõrge ja talvel lähevad kergesti katki...
Life is tough.
avidmera
postitati 13.04.13 11:09
Tänud
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
kahjuks nende hind suhteliselt kõrge ja talvel lähevad kergesti katki... |
Mul diagnostika tehtud ja see näitas täpselt:
1 Fault Found
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
30-00 - Open or Short to Plus
Seega vigane andu teada. Kuskil vaatasin mingi 70eur kanti oli vist sensori hind
real-illusion
postitati 13.04.13 11:38
Kuskil nii see hind on jah. Minul kahe talve jooksul kaks andurit surnud. Kuigi vahe peal töötab. Pole viitsinud vaadata, vb pistik halvasti taga...
Life is tough.
avidmera
postitati 13.04.13 11:56
Hmmm
Täitsa võimalik,et pistik äkki ei anna ühendust. Peaks ka vaatama. Polegi veel uurinud,kuidas sinna üldse ligi pääseb . Äkki hoopis kaustada mõnel varuosadeks müüdava auto sensorit? KAs peale
sensori vahetus peab ka mingi nn installi tegema? Et süsteem uue sensori ära tunneks, või see käib automaatselt? Ja ühildumisega ei tohiks probleeme
olla?
KuldarA
postitati 13.04.13 21:16
Mul eelmisel C6-l oli ka pidevalt jama nendega, et vahepeal töötasid ja vahepeal mitte. 2005a masin ka, et vb "lapsehaigus" sest 2007 masinal pole
nendega jamasid olnud(ptüi-ptüi)
avidmera
postitati 13.04.13 21:47
Stange
Kas selle jaoks,et ligi pääseda peab stange ära võtma? Ma pole jõudnud veel ise üldse uurida, või pääseb alt kuidagi ligi
| Lehekülgi: 1 2 |
