tegu siis audi 100-ga, mootoriks 2,8 v6, ja küsimus siis järgmine: kui süüde on sees, siis hakkab teatud ajapärast kompuutris õlituli piiksuma ja
põlema, auto käima panen siis seda ei ole....Hooldusraamatust lugesin, et ei tohigi nagu autot üldse käima panna, kui selline asi juhtub...õli on
muidu normis...kas on viga mingis anduris, kui jah, siis millises ja kus see asuda võib ?
ootan teie asjalikke kommentaare....kellel on sellist probleemi olnud
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 10.01.05 15:47
Omal samamoodi, et kui süüte sisse keeran kuid mootorit ei käivita, hakkab summer piiksuma ja õli tuli vilgub.Peale käivitamist aga kustub õli tuli
ära.Siiani ei ole küll mingeid probleeme esinenud.Keegi targem muidugi võiks seda asja natukene kommenteerida, et saaks maha rahuneda.
rommmy
Registreerunud 04.01.05
Auto: audi 100
postitati 11.01.05 08:12
huvitav...
no eile sai sumbutajale uued otsad keevitatud ja akuklemm maha võetud ja nüüd nagu ei ole seda õlitule jama enam.....tõesti ei tea... huvitav
küll...
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 26.02.08 11:42
Oskab keegi sellisele olukorrale mõistlikku lahendust leida?? Endal pikemat aega sama probleem
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
Nullis ära veakoodi ma arvan siis
jorgen
postitati 26.02.08 11:44
Algselt postitas: syo
Et peaks korra akuklemmid maha võtma ja probleem kadunud? Peab uurima...
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
