Pealkiri: Müüdud! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2472)
erki585
Registreerunud 30.01.11
postitati 22.03.13 14:42 Tsiteeri
Müüdud!
Müüdud!
erki585
postitati 23.03.13 20:27 Tsiteeri
Kui võtta tühikäigumootorilt pistik tagant, siis langevad pöörded koheselt tühikäigule sidurit all hoides. Ehk siis tühikäigumootor läbi?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.03.13 20:43 Tsiteeri
Kui hoiab kõrgendatud pööret ca 3 sekundit, siis on kõik ok.
Tegu on sisseprogrammeeritud niiöelda mugavuslisaga, et käiguvahetustel ei tekiks lollilt tühja kohta ja auto ei hakkaks katkuma. Paljudel masinatel toimib asi veel nii, et kui hoo pealt käik välja võtta ja lasta vabalt veereda, siis hoiab kõrgendatud pööret kuni seismajäämiseni.
erki585
postitati 23.03.13 21:26 Tsiteeri
Ehk siis kuidagi sellest lahti ei saa? Imelik on sõita nii, et auto jääb undama käiguvahetusel. Tekib tunne, nagu jätaks gaasi peale :D
QUATTRO
postitati 23.03.13 21:41 Tsiteeri
Liigse muretsemiseta on maailm tunduvalt ilusam.
Ja ega see gaas nüüd nii peale ka ei jää. See 3-400 pööret on täiesti ok ju
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 23.03.13 22:03 Tsiteeri
Mul sama jama samasuguse autoga. Algul hoidis ka pööret hetke üleval aga nüüdseks on asi süvenenud. Külmade ilmadega jääb 3000 pööret hoidma umbes. Sõites ka hoiab neljanda käiguga 50kmh ilma pedaali puutumata. Kusjuures soojemate ilmadega ei ole asi nii hull.
QUATTRO
postitati 23.03.13 22:33 Tsiteeri
Karterti tuulutus üle kontrollida ja drosselklapi puhtuses võiks ka veenduda. Sooja õhu saamine väljalaske kollektorilt on korras?
Viitab pigem mingile jäätumisele, takerdumisele kuskiltpidi.
erki585
postitati 24.03.13 10:35 Tsiteeri
No minul väljendub see probleem nii, et sõites näiteks 3000 pöördeni, siis sidur alla vajutades kukuvad pöörded tühikäigule alles 3-4 sekundi pärast.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 24.03.13 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: erki585
No krt, see ei ole ju normaalne, et 3-4 sekundit pead sidurit all hoidma, enne kui pöörded alla langevad. Vastasel juhul kiirete käiguvahetustega sõidad ju nagu vana automaatkastiga autoga, pöörded on kogu aeg üleval:D
Got ARB and nitrous?
QUATTRO
postitati 24.03.13 12:35 Tsiteeri
Proovime nüüd uuesti.
Kas saan aru erki585, et pöörded kukuvad 3000 juurest 3-4 sekundiga ühtlaselt tühikäiguni, või kukub pööre 3000 pealt umbes 1000-1200 peale kiirelt ja sealt edasi aeglaselt tühikäiguni.
Kui esimene variant, siis on miskit mäda. Teine variant on ok.
erki585
postitati 24.03.13 12:50 Tsiteeri
Vabandan kehva väljendusoskuse pärast aga igatahes 3000 peal püsivad 3-4 sekundit ja siis langevad ühtlaselt tühikäiguni :) Tühikäigumootoril pistik tagant oli, siis langes koheselt tühikäigule.
QUATTRO
postitati 24.03.13 13:02 Tsiteeri
Hmm, esmalt võiks juhtme sappa pista sel juhul. Võimalik et näiteks tühikäigumootori kolb kiilub ennast kinni, gaasisiibri asendiandur vigane, või mootori temp andur.
Süütenurga võiks ka üle kontrollida lasta.
erki585
postitati 24.03.13 13:08 Tsiteeri
Tänud abi eest igatahes. Siit ka üleskutse, et äkki leidub keegi klubiline Tallinnast, kes viitsiks sümboolse raha eest juhet külge panna? :D
erki585
postitati 02.04.13 11:52 Tsiteeri
Ehk saaks keegi vaadata oma 2.0 85kw kaitsmekarpi ja võrrelda sellega: http://www.upload.ee/image/3196791/CAM00102.jpg
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
