Pealkiri: A8 akud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1818)
Rpriiman
Registreerunud 13.03.13
Auto: audi a8 4.2q 220kw
postitati 22.03.13 14:14 Tsiteeri
A8 akud
Tervist.
Mul oleks selline küsimus, et mille jaoks on mu A8-l taga pagasiruumis 2 akut(1 suur ja selle peal väiksem).
Saan aru, et see suurem on ikka mootori jaoks jms. aga mille jaoks väiksem.
Kas A8 võib anda otse akule niinimetatud ''täkku'' teiselt autolt, kuna kogemused 2001a BMW e39-ga millel lõi aju avariireziimi(ohutuled põlema ja tagumised padjad pumpas täis).
Tänades Rauno.
postitati 22.03.13 16:00 Tsiteeri
Webasto jaoks ehk.
postitati 22.03.13 16:03 Tsiteeri
Saad äkki mingi pildi teha?
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 22.03.13 19:08 Tsiteeri
Või on autol solar katuseluuk ja see väike aku ongi selle nö reservpaak.
Kuigo webasto ja muud elektrooniliste vidinate jaoks võib olla jah.
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
Ahti
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 22.03.13 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Rpriiman
Tervist.
Tänades Rauno.
See on jah Webasto aku. Mul oli ka see suure aku otsas, muidugi sai see ka suurelt akult laadimisvoolu. Solar luuk oli minuteada D2-l ainult salongi ventika jaoks, kui auto seisis. Kas Sul kapoti alla + ja - klemmi ei tule? Kui jah siis anna sealt täkku.
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 23.03.13 08:45 Tsiteeri
Mul on samamoodi 2 akut. Kui väiksemat/ülemist akut ei ole, siis Webasto toimetama ei hakka. Need akud omavahel ühenduses ei ole aga kui mootor töötab, siis laetakse ikka mõlemat akut.
Ehitustööd - www.hyte.ee
postitati 23.03.13 08:56 Tsiteeri
See seletab miks minu isendil kaks paari akuklemme pagassis on.
Kas Webasto aku kinnitub mingi eraldi raami peale?
lauri
postitati 23.03.13 09:42 Tsiteeri
Mul pole seal mingit raami, istub lihtsalt alumise aku peale.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 19.05.15 16:26 Tsiteeri
Küsimus D2 solar luugi kohta. Kas ta kahte akut ei peaks laadima? Hetkel seisnud umbes nädal ja väikses akus 12,5v ja suures akus 9,6 volti. Ilmselgelt kuskil mingi tarbija taga, aga pole veel jõudnud uurida.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
