Sai ostetud auto mõni aeg tagasi. Kuna konksu kuidagi keerata ei saanud, sai eelmise omaniku käest järgi uuritud ja selgus,et vist on väga pikalt see
konks järjest all olnud.
Võti enam ei keeranud,sai üritatud igatepidi ja lastud luku sisse erinevaid aineid. Väidetavalt pidi muidugi lukust lahti üldse olema.
Nüüdseks on see nupp juba ammu puruks keeratud, südamik on välja puuritud, olemasolevaid asju ka üritatud keerata kullinokkadega, taotud igatepidi...
Kas on mingit lahendust veel see tervelt küljest saada ? Ei saa sellest täpsest mehhanismist aru. Tean,et ülaosas on kuulid,kuhu koonus sisse
jookseb.
Kas alt on kuidagi võimalik seda lahti võtta või keerata. Keevitada/puurida vms ?
Kindlasti oleks võimalik see puru lõigata ja siis ülejäänud osa ehk kätte saada,kuid selle jätaks viimaseks,sest ilmselt keegi ei taha müüa eraldi
konksu osa.
Samas on konksu vahest harva vaja,seega raami alt ära võtta ei tahaks.
sa ei saa seda lahti, seal all peab olema nupp südamikuga, mida sul enam ei ole, nuppu tuleks keerata teisse asendisse ja alles siis seal sees, kus
need pallid, ta tuleb lahti. mina soovitaks sulle minna kadaka teele, ei mäleta mis selle koha aadress on, aga turu vastas kohe, seal on odav ja äkki
saavad sulle seda lahti, seal sees peaks jääma üks vedru, äkki selle kaudu saab seda sealt välja, samas see onks ei ole kallis, lammutuses saad seda
100 euroga kätte.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 23.03.13 03:58
Omal ajal sai nende meeste juures lastud enda Opelile kärukonks paigaldatud. Suhtumine viisakas, teenindus kiire ja kirvest kah selga ei löödud.
Soovitan
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
