Pealkiri: Audi 80 b3 ei võta starterit järgi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1031)
Audi80E
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 21.03.13 13:08 Tsiteeri
Bensupumba paneb küll tööle, kuid sealt edasi keerates peaaegu, et täielik vaikus. Ainult juhiukse lukuvidin liigub veidi. Panin korra ukse lukku ja siis proovisin käivitada, lõi ukse luku kohe üles ehk lahti, aga muidu ikka vaikus.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.03.13 13:25 Tsiteeri
Aku korrasolekus oled ikka kindel?
Tundub väga sedapidine häda olema.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 21.03.13 13:27 Tsiteeri
Krokodillidega on proovitud, ikka sama jama.
Kuigi võibolla peab tiba kauem laadima või?
Tuled, raadio ja asjad muidu toimivad küll
QUATTRO
postitati 21.03.13 13:54 Tsiteeri
Ehk on võimalik proovida pingemõõtmist akult multimeetriga. Mõõta niisama ja käivitushetkel, ning jälgida testri näitu. Kui miskit muutust ei ilmne, siis ehk süüteluku kontaktplaat vigane.
Kas auto oli igapäevaselt sõidus?
Varem pole mingeid anomaaliaid olnud?
Igasugune eelnev info on abiks.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 21.03.13 14:11 Tsiteeri
No üks eelnev teema on siin, et auto sureb sõidupealt välja. Selle tulemusena sai vahetatud süüteluku põhi täiesti uue vastu.
Seegi kord suri auto välja, näidikud vajusid nulli, kuid uuesti kävitades ei teinud enam miskit, enam ei aita ka krokodillid.
Täpselt enne süüteluku põhja vahetust suri auto ka välja ning enam omal jõul tööle ei läinud - krokodillid aitasid!
Tavaliselt muidu tuli oodata umbes 2 minutit ning auto käivitus probleemideta, nagu poleks midagi juhtunud.
Auto generaator võib probleemne olla, külma mootoriga tuleb selle lähedusest veider vilin ning alles gaasi andes/tuuritades vilin kaob ja laadimine algab.
Generaator on käinud kontrollis, sealt öeldi, et töötab. Vahetasin ära seal selle "tableti".
Ja täitsa igapäevases sõidus see ei ole. Mõnikord seisis terve nädal. Peale 3 päeva järjestikust sõitu juhtus selline jama. Õnneks ei jäänud kuskil ristmikul seisma :D
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 21.03.13 17:15 Tsiteeri
Lükates läheb käima ? Ja see vilin, on rihmast mitte millestki muust. Ja võta süütelukupõhi küljest ja proovi kruvikaga sealt keerata, võibolla vahetades ei läinud korralikult pessa tagasi.
Jäpe
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 25.03.13 20:39 Tsiteeri
Kui lükates ka käima ei lähe, mis siis probleemiks võib olla?
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
