Pealkiri: Mure 1.9td-ga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1484)
ermo5
Registreerunud 18.06.12
postitati 21.03.13 11:02 Tsiteeri
Mure 1.9td-ga
Mure siis selles, et autot käivitades töötab auto normaalsetel pööretel 850-900 juures, aga kui soojaks läheb siis langeb 800 peale.
Äkki keegi teab milles probleem olla võib?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 21.03.13 11:04 Tsiteeri
Räägi enda autost ka lähemalt, siis targematel lihtsam sulle vastuseid anda.
ermo5
postitati 21.03.13 11:22 Tsiteeri
Audi 1.9td 81kw quattro manuaal 1998a. Pöördeid ma täpselt ei tea palju nad on, aga umbes sellises vahes on see langus, diagnostikat pole veel teinud ka .
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.03.13 11:25 Tsiteeri
Külmkäivitusel ongi mootor ju kõrgendatud tühikäigul. Ma ei saa aru milles probleem.
Bensiinimootriga autodel on külm tühikäik osadel lausa 1100rpm ja soe 700rpm-i.
Osadel R4 mootoritel on normaalne tühikäik soojalt juba 650+-50rpm.
ermo5
postitati 21.03.13 11:31 Tsiteeri
Probleem selles et autol vajuvad pöörded nii alla et tekib suur vibratsioon läbi väljalase mis hakkab vastu keret käima, nagu ma ütlesin siis täpselt neid pöörde numbreid öelda ei oska vaid lihtsalt töötab poole kriipsu vahe võrra madalamal kui teine a4.
QUATTRO
postitati 21.03.13 11:35 Tsiteeri
Äkki oleks aeg vaadata üle probleemsemad kohad, nagu käigukasti, summuti ja mootori kinnitused. Vahetust nõudev mootoripadi või rippuv summuti on üks sellise sümptomi esilekutsuja.
Samuti võib olla Sinu mudeli puhul tegu näiteks väsimuse märke ilmutava kahemassilise hoorattaga.
ermo5
postitati 21.03.13 11:40 Tsiteeri
Mootoripadjad vahetatud sügisel, summuti oli esimene asi mida vaatasin, see ka korras. Samas auto läheb ilusti ilma jõnksudeta edasi.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
