Pealkiri: Mure tiptronicuga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1965)
-DK-
Registreerunud 27.09.09
Auto: Audi A6 C6 3,0 tdi Q
postitati 19.03.13 19:47 Tsiteeri
Mure tiptronicuga
Autoks Audi A6 2,5tdi - 110kw, quattro, 1999.
Mure järgmine: Autol tagurpidikäik külma mootoriga puudub. Soojast peast hakkab libisema ja on võimalik mingil määral tagurdada (kuskil 1200 pöörde peal). Lasin kastiõli kontrollida - oli normis. Käisin diagnostikas ning ka see ei näidanud kasti kohta ühtegi viga. Lisan, et tagurpidikäiku sisse pannes lööb kompule ette service kirja. Teiste käikudega seda kirja ei tule ning kõik töötab laitmatult (ilma jõnksudeta)
Kas keegi oskab mingit abi anda? Või võin kasti juba remonti saata?
Alar
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 19.03.13 19:57 Tsiteeri
Võid enne remonti proovida kastiõli vahetuse ja läbipesuga. Pead ei anna aga võib mõneks ajaks asja toimima saada.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 20.03.13 16:33 Tsiteeri
Pisike võimalus on vaadata adaptsioone ja proovida tarkvara vahetust, aga üldiselt lõhnab remondi järele!
HangOver
postitati 14.10.13 18:22 Tsiteeri
Mis sellest kasti teemast sai muidu? Mul sõbral sama mure, küll aga teise masinaga 2003/01 2,4 V6, et läheb viivitusega sisse ja pöörded üle 1200 ei lähe ?
MTA83
Registreerunud 05.02.09
postitati 14.10.13 19:48 Tsiteeri
Kindel remont, mehhaanika vigane.
Tervitades,
Automaatkäigukastide remont ja varuosad
M.T.Autokoda OÜ
Tel. +372 51 987 553
www.mtautokoda.ee
E-pood!!!
HangOver
postitati 14.10.13 21:00 Tsiteeri
Oled ikka päris kindel...tundub nagu selline kehva kontakti viga olevat. Kas dünaamiline õlivahetus ei aitaks näiteks midagi?
MTA83
postitati 15.10.13 10:57 Tsiteeri
Dünaamiline õlivahetus käigukasti ei paranda kahjuks :)
M.T.Autokoda OÜ
www.mtautokoda.ee
E-pood!!!
R129
postitati 16.10.13 09:26 Tsiteeri
Kui viletsa õli tõttu (+vigaselt adapteerimist läbi viiv vana tarkvara) on adaptsioonid niivõrd paigast ära läinud, siis saab õlivahetusest+tarkvara uuendusest+adapteerimisest abi. Oleme seda korduvalt teinud.
Aga see väide on tõesti õige, et katkist käigukasti õliga korda ei tee.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 16.10.13 16:10 Tsiteeri
Mis moodi seda tarkvara 5hp19 kastil uuendada saab? Kas seda saab vag-comiga teha? Kas adaptsioone on ka võimalik selle kaabliga muuta?
R129
postitati 17.10.13 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: aivor
Tarkvara jutt kehtis siiski Multitronic käigukasti kohta. Ajasin kaks foorumi teemat omavahel sassi. 5HP19 kastile minuteada ei saa uuendust teha. R käigu probleemid on väga tihti mitte käigukastis vaid mehhatroonika plokis. Vigane plokk rikub remonditud käigukasti uuesti ära.
aivor
postitati 17.10.13 06:44 Tsiteeri
Selge. Mäletasingi nagu, et softi sel kastil muuta ei saa. Aga siiski, kas adaptsioone on võimalik muuta?
mambuke
Registreerunud 22.04.12
Auto: A6 C6 3.0TDI Avant Quattro
postitati 25.10.13 14:49 Tsiteeri
Mu autol (A6 2.4 2003 Q) oli ka nii, et tagurpidikäiku sisse pannes tuli ette kiri OK ning selle all Service, kuid tagurpidikäik toimis siiski, kuidas kunagi - vahel pidurit lahti lastes liikus vaixelt edasi (andes gaasi, pöörded tõusid ilusti, kuid hoogu juurde ei võtnud auto) ning teinekord sõitis nii, nagu peab. Tegin ära dünaamilise õlivahetuse ning kõik jäi samax, v.a. see, et Service 'i kirja ei tule ette, tagurpidi käiku sisse pannes - tuleb vaid OK ette ekraanile
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
