Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 19.03.13 07:15
Manu käigukasti õli vahetus & külm käivitus
Tere,
Lasin autol (masin profiilis) manu kastis õli ära vahetada (nädalake tagasi). Sisse läks originaal Audi manu kasti õli. Olen tähele pannud, et nüüd
läheb auto külmade ilmadega oluliselt kehvemini käima. Mitu korda nagu lubab lubab lubaba (ala 3-4 sekundit) ja siis läheb käima ja esimesed 5-10 sek
auto väriseb päris korralikult (nagu kõik silindrid poleks taga). Peale 20 sekundit on kõik OK. Kas asi võib olla selles õlivahetuses???
Vana õliga oli vajutasin 0,5 sek ja auto käis, ei mingit värinat ega midagi muud.
postitati 19.03.13 07:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Summutaja
Tere,
Vana õliga oli vajutasin 0,5 sek ja auto käis, ei mingit värinat ega midagi muud. |
Kui masina väga külma ilmaga käima paned ja siduri vabastad (piduri ja käsipiduri ka kui peaks peal olema), kas siis auto tahaks nagu liikuma hakata
kui käik väljas?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 19.03.13 07:35
Audi, see vihje mis märkisid, viitab siduri õhtale minekut?
Summutaja
postitati 19.03.13 07:49
Proovin homme hommikul järgi.
Autol on hiljuti vahetatud, mootori õli, kõik 6 küünalt, kütuse filter/õli filter/õhu filter/termostaat, seega neis asi olla ei saa.
Summutaja
postitati 20.03.13 06:24
Nii Proovisin siis järgi ja kui sidurit lahti lasen, siis ei taha ta kuskile minna, istub ilusti paigal.
Endal tekkis idee, et kas asi ei või olla kütuses? Viimati tankisin Alexelast, võibolla nad ei kasuta enam seda -20-30 vastavat diislit? Ööd ja
hommikud on meil ikkagi päris karged -> päevad aga juba seal 0 või + poolel.
yanekk
postitati 20.03.13 07:11
See kütuse jama võib olla õige tähelepanek.
Siin Haapsalus ka paar masinat, mis talv läbi poolest pöördest käima läinud.
Viimased päevad aga kuidagi väga vaevaliselt hommikuti, päeval kui soojem, käivituvad koheselt.
Summutaja
postitati 20.03.13 07:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Viimased päevad aga kuidagi väga vaevaliselt hommikuti, päeval kui soojem, käivituvad koheselt. |
Huvi pärast küsin, mis tankla ketti kasutad?
yanekk
postitati 20.03.13 07:16
Pole need enda masinad aga Neste ja Alexela.
Samas see võib olla lihtsalt mingi X asjade kokkulangevus.
