Pealkiri: Palun abi Navi pluss ''safe unit locked'' (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2974)
instruments
Registreerunud 04.08.12
postitati 18.03.13 18:37 Tsiteeri
Mure järgmine, peale aku eemaldust selline pilt ees.PILT
Mitte ükski nupp ei tööa!
Ehk on kellelgi ideid! :D
K.
yanekk
postitati 18.03.13 18:39 Tsiteeri
Kirjutab ju see vigur ise mida tahab, turvakoodi.
Best ET 12.08 :)
postitati 18.03.13 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: instruments
K.
Nõuab koodi, kas sul on see olemas?
instruments
postitati 18.03.13 18:52 Tsiteeri
Rõhk kohal, et mitte ükski nupp ei tööta!
Saab ainult maki sisse lülitada ja sellega kogu asi piirdub.
Kood on alles! aga seda ei saa sisestada kuna SAFE on ees!:D
K.
instruments
postitati 18.03.13 19:01 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan!
Vastuse leiab siit!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.03.13 07:23 Tsiteeri
Ja kes sealt otsida ei viitsi, siis neile kopeerin vastuse ka siia:
Algselt postitas: margusja
Samas mul seadme sisse lülitades ei lase isegi proovida on eest midagi (Itaalia keeles) SAFE.
Nonii loen siin välismaa foorumitest midagi sellist: "The SAFE wire needs to be connected and once the unit is locked you have to leave it on for an hour with ignition on."
Mis asi on SAFE wire?
Algselt postitas: MorpheusS
Vaata selle navi peal on nende ühenduste kohta skeem ja seal on näha ühe ühenduse juures selline ots nagu SAFE. Selle alla pane pidev +12v. Siis hoiad raadiot tund aega sees ja saadki koodi sisse panna.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
