Pealkiri: Audi 100 C4 2.3E 1991, metsik kütusekulu. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 941)
ronn54
Registreerunud 14.03.13
postitati 17.03.13 19:35 Tsiteeri
Nonii probleem selles, kütusekulu jääb vahemikku 15-30l/100km
Milles probleem? Sai eelnevalt pandud uus kütusepump(2.3e oma, ei soovi kuulda juttu, et vale kütusepump, uued küünlajuhtmed samuti 2.3 omad) aga see selleks...
Ootan abistavaid arvamusi:)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 17.03.13 19:36 Tsiteeri
Mehaaniline pritse ?
Kas veel vanamalli oma või juba uuemat tüüpi, ehk ajuga, alumiiniumist pritsepeaga ?
Vanal on malmist pritsepea ja mootori külge jookseb *warmup valve*.
ronn54
postitati 17.03.13 19:40 Tsiteeri
jepp alumiiniumist pritsepea...arvan ka pigem, et on seotud sellega..aga kindel ei ole?
Silverpm
postitati 17.03.13 20:24 Tsiteeri
Üle kontrollida temperatuuri andurid, lambda andur, pritsepea paremal küljel olev 2 klemmiga rõhu regulaator.
3 Klemmiline asendi andur teisel pool .. no seda ma väga ei mäletagi, et kellegil see metsas oleks..;)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.03.13 20:31 Tsiteeri
Alusatks kõigepealt kui pikki distantse sõidad. kui 3 km tööle ja 3 tagasi siis täiesti ok kulu ju.
Pane oma asukoht ka kirja, kergem aidata veidi.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 17.03.13 20:32 Tsiteeri
Temp andur võib ka sellist nalja põhjustada. Mis on tühikäigu pöörded ning kas on korralik bensiinilõhn ka üleval?
Edit: jõuti ette.
ronn54
postitati 17.03.13 20:45 Tsiteeri
külmalt kõik tip-top no välja-arvatud see, et tühikäigumootor kiilub kinni...selle saab uue ja ei mõjuta benakulu
nii kui mootor soojaks läheb keerab kõik pimeduse poole:S
20l---->50 km ei ole normaalne juu!!!
ronn54
postitati 17.03.13 20:46 Tsiteeri
tühikäigupöörded korra madalad siis kõrged...900rpm mõnikord 2000rpm
benahais ka ylal...lekkeid ei tuvastanud
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
