Pealkiri: B4 Keskluku jama (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 803)
mell56
Registreerunud 09.05.10
postitati 17.03.13 16:19 Tsiteeri
B4 Keskluku jama
Äkki keegi tore klubiline oskab aidata. Nimelt probleem 94 aasta Audi b4-ga. Keegi on paigaldanud autole teise keskluku süsteemi, klappvõtmega võti ja puha. Aga see kesklukk ei taha toimida kuidagi.
Kui kõik pistikud ilusti taha ühendada sellele moodulile, siis läheb kesklukk hulluks ja kõik uksed hakkavad lahti-kinni käima. Puldist ei saa uksi ei lahti, ega kinni panna.
See süsteem ise siin: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.php?reg_mod=4&pea=5&alam=&katalamalam=&toode=12696
Kui terve süsteem üldse küljest ära võtta, siis auto käima ei lähe. Vähemalt üks pistik peab seal küljes olema.
Milles võib probleem olla ? Äkki on keegi pädevam inimene Tartus, kes kuuspaki eest oleks nõus seda asja uurima ?
Aitäh ;)
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 17.03.13 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mell56
Aitäh ;)
Sellest käima mitteminekust e-mailis ju küll juttu polnud. Aga antud süsteem ei puutu küll kuidagi auto käimaminekusse. See on lihtsalt keskluku juhtimine. Sellisel juhul on seal paigalduses midagi väga valesti või ongi ehitatud midagi muud tegema.
Samas e-mailis oli juttu, et võtmest ka ei juhi kesklukku. Sellisel juhul peaks pigem viga autost otsima.
Muidugi sellel autol on vaakumiga juhtimise skeemi alt, ehk siis peaks ühejuhtme skeem olema (eeldusel et juhendi kaasa saite). Kas on ühendatud juhiukselt tuleva roheline/sinine või roheline/punane juhtme vahele 6-se pistiku kaks juhet? Teistest kaks omavahel kokku ja üks plussi ja teine miinusesse?
Peaks olema:
1) kl juht oranz ja valge/must omavahel kokku
2) kl juht valge - katki lõigatud roheline/sinine või roheline/punane autopoolne ots
3) kl juht kollane - massi
4) kl juht oranz/must - katki lõigatud roheline/sinine või roheline/punane ukse ots
5) kl juht kollane/must - pluss.
Kui on eeltoodu järgi, siis võtke 6-ne pistik lahti ja ühendage omavahel 2 ja 4 punkt ning peaks taastuma originaalseis ja peaks ukselt ka taas toimima. Kuigi kui nii on ühendatud, siis peaks ka praegu ukselt toimima.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
