Pealkiri: A4 2.6 110kw suri vist ära (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1451)
Mason
Registreerunud 16.01.13
postitati 17.03.13 13:44 Tsiteeri
Lugu siis selline, et hakkas poole sõidu pealt hirmsasti tuterdama ja mingi klõbin kostub ülevaltpoolt. Ja selline tunne nagu pooled silindrid ei töötaks. Küsimus siis kas mõttekam on panna uus mootor või hakata remontima seda?
postitati 17.03.13 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Mason
Kui uut saad enne peale panekut proovida, et on korralik, siis võid ka uue panna. Kui enda omale kap remont teha, siis muidugi tead, et kestab kenasti veel kaua.
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 17.03.13 17:52 Tsiteeri
Mul juhtus kunagi passati VR6-ga sama lugu. Sain aru,et seal vist keti pinguti töötab õli survel ja õlipump oli nendel suht tüüpviga.Tulemuseks siis see, et poolel mootoril viskas keti üle:/
yanekk
postitati 17.03.13 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: marek89
V6 ja VR6 mootorid nagu siga ja kägu.
Best ET 12.08 :)
postitati 17.03.13 18:14 Tsiteeri
Siis tuleb matused korraldada. Mis siin halada.
Mootori purunemisel aitab ehk ka remont. Diagnostika ja lahkamine enne muidugi.
Mason
postitati 17.03.13 18:26 Tsiteeri
Halada ei olegi midagi. Ehk on keegi sellisele mootorile kap remonti teinud ja oskab öelda mis summa see umbes minna võiks. Igatahes tundub, et klapid ja kolvid omavahel kokku ei ole saanud, ehk pääseb ülemise otsa remondiga.
Sõitsin klõbiseva ja tuterdava mootoriga mingi kilomeetri maja ette ära ja jätsin seisma aga nüüd ta enam ei käivitu, aga mootor käib ilusti ringi.
Mason
postitati 18.03.13 15:51 Tsiteeri
Tegin nüüd masinale mingise hiina kaabliga diagnosti ja see väidab, et miski andur nukkvõllil on tuksis. Kas see on reaalne?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 18.03.13 16:15 Tsiteeri
Mul oli sama mootoriga, nookuris oli näpu suurune auk sisse kulunud. Samad sümptomid olid.
Mason
postitati 18.03.13 16:48 Tsiteeri
Kusjuures see nookuri teema võib olla täiesti reaalne. Eks homme lammutan raipe laiali ja saan selgemad pildid mis toimub.
Lisan veel selle kummalise veokoodi ka siia.
Monday, 18 March 2013, 18:13:51
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 4A0 907 473 D
Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI HS D05
Software Coding: 00084
Work Shop Code: WSC 06322
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00514 - Shareware Version. To Decode all DTCs
03-00 - Please Register/Activate
postitati 18.03.13 16:51 Tsiteeri
180€ uus 2,6ne lammutusest mulle nädala tagasi veoexpert vastati.
Mason
postitati 18.03.13 16:57 Tsiteeri
Jah ma sain ka sellise pakkumise ja lisaks veel ka sellise kus on värskelt pandud uus hammasrihm ja värske õli(ei tea kas müügimehe jutt) 200€
Mason
postitati 19.03.13 10:33 Tsiteeri
Selgus käes kuid miks ta nii juhtus ei tea veel. Millegipärast on vasakpoolne nukkvõll ja muud jutud ilma õlita jäänud. see plastik mis seal nukkvõlli peal on seegi on ära sulanud. Samas kui paremalpool on kõik korras. Plokinaane remont läheb ilmselt kallimaks kui 200€?
Ehk keegi teab miks ühel pool õlitus ära kadus?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.03.13 10:56 Tsiteeri
Õlivahetustega koonerdatud ilmselt ja mootorisse on kogunenud piisavalt saasta, et ummistada õlikanal.
Kanal tuleb mootoriplokist ja siis poeb läbi plokikaanetihendis oleva kanali ja sealt edasi mööda plokikaane poldi ava. Tavaline on see, et poldi keerme korjab kõntsa täis ja ummistab ära kaanes oleva peene õlikanali. On olnud ka juhuseid kus lööb suurema tüki sinna plokikaanetihendi avasse ja õli ei pääse enam üles.
Kui juba plastikud sulanud, siis tõenäoliselt on ka nukaliin juba vigane ja vaja läheks ilmselt uut plokikaant. Selgub alles peale mõõtmistegevust muidugi.
Mason
postitati 19.03.13 18:02 Tsiteeri
Lisan veidi viletsa pildi aga mingi ettekujutuse saab mis toimus seal kaane all :)
http://imageshack.us/a/img90/9224/1005528b.jpg
yanekk
postitati 19.03.13 18:07 Tsiteeri
See plokikaan on puhas vanaraud juba omadega.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
