Pealkiri: Audi 80 b4 85 kw 1992 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1050)
jaanus.muruvee
Registreerunud 14.01.13
postitati 16.03.13 18:51 Tsiteeri
Tere
ostsin eile audi 80 ja töötas nagu kellavärk. Mehelt kellelt ostsin ütles ,et auto on korralik ja tiksub nagu kell ja tõesti on väga hästi hoitud puhas, korras , ei kolise ega mölise. kõige tähtsamad asjad vahetatud jne jne !
tõesti masin oli seda ostu ja hinda väärt !!!
Nii siis täna läksin sõitma ja eile tankisin veel autosse 20 liitrit bensiini kaniistrist . sõitsin juba umbes 100 km ja vist enamgi peale ja siis kui sõit läbi ja minek koju ja läks mõni tund mööda pidin veel sõitu minema ja auto töötas koha peal ilusti sõitsin mingi 200 meetrit ja pidin korra peatuma ja auto jäi kohapeal käima . Käis mingi paar minti ja kukkus turtsuma ja suri välja ja läks ilusti tööle peale seda ja eriti suurt tähelepanu ei pööranud sellele ja sõitsin mingi 4-5 kilti umbes ja ühel ristmikul kukkus jälle turtsuma kohalt minekuga ja suri jälle välja ja panin tööle ja läks paugu pealt tööle ning sõitsin umbes kilomeeter ja siis kukkus jälle turtsuma ja suri välja ja enam tööle ei läinud . Ainult podises ja podises ja muud ei miskit. Ja natuke seisis ja proovisin uuesti ja siis käis sumpsist pauk ja ikka tööle ei läinud . Ainult podises ja purtsus .
Tuldi mulle järgi ja tehti mulle sleppi ja veeti mind koju ja tee peal proovisin ikka käivitada aga ikka ei midagi ja ainult podises ja tööle ei läinud.
Kas keegi oskab öelda mis tal viga on ? kas tõesti on siis asi bensiinis või on midagi ära ummistanud ? Mees kellelt ostsin ütles et see on tema silmis küll uus asi selle audi puhul kuna tema elu aja jooksul pole sellist asja veel olnud .
On siis kütte viga või mis ?
Tõesti oleks abi vaja. !
Aitähh .
postitati 16.03.13 19:07 Tsiteeri
Vigu võib olla mitmeid. Bensiiifilter umbes, jagaja, rootor, juhtmed ei anna ühendust. Mõni lõdvik lahti, hammasrihma üle visanud.
Vaata teraselt kõik lülid üle, ehk ka kehva kütuse sisse ostnud.
jaanus.muruvee
postitati 16.03.13 19:13 Tsiteeri
Rootor jne kõik ära vahetatud ja kõik on sellega timmis .
ja jääbki üle,et asi on kütuses või kütuse filtris kuna õemees kasutas ka sama kütet ja siis oli tal ka sama jama umbes aga tal ei lörisenud ega lubanud. Homme hakkan täpsemat uurima,mis seal olla võib .
4udiken3
Registreerunud 01.12.12
postitati 17.03.13 07:50 Tsiteeri
Kanistri põhjas võis mingit jama olla mis nüüdseks filtrit ummistab.
jaanus.muruvee
postitati 17.03.13 14:55 Tsiteeri
Niisiis,et bena võtab ilusti peale jne kõik jutud ja nüüd tulin avastusele et kommutaator oli otsad andnud.
Kas oskab keegi öelda,mis hinna klassi need jääda võivad ?
ja see on audi 80 tüüp viga ?
Praod on sees kaks pikka pragu... Üks teadis öelda tuttavatest,et ma ei lasknud vist mootorit päris soojaks ja olin külma mootoriga sõitma läinud ja siis see pinge oli talle halvasti mõjunud sellele kommutaatorile.
kas võib ka nii olla ?
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
