Pealkiri: 2,5 TDI 103kw HÜVA NÕU VAJA!!! (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2104)
-JG-
Registreerunud 16.03.13
Auto: Volvo V70,Passat 1999, Civic Chuttle 1992
postitati 16.03.13 15:55 Tsiteeri
kkk.
yanekk
postitati 16.03.13 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: -JG-
Eks olen arvestanud sellega, et vajadusel lasta suuremad augud puurida ning uus vint keerata et tugevamad/jämedamad poldid istuma saada.
Saan ma õigesti aru, et tahad vajadusel põlveotsas uued keermed plokki sisse teha?
See et need poldid vanal mootoril lahti tulid, on rohkem selle konkreetse mootori probleem mis peal oli.
Best ET 12.08 :)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 16.03.13 16:03 Tsiteeri
http://www.034motorsport.com/engine-components-audi-i5-arp-main-stud-kit-audi-i5-p-343.html
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 16.03.13 16:07 Tsiteeri
Kas pole mitte vale foorum, aga eks otsustajad on olemas. Noriks veel, minu teada vint elab metsas.:D Siin on sulle näide nn. "tjuuningust", tehtud "voimas" vöi kus iganes. Parem jää standart mootori juurde ja kulged muretult. See on minu isiklik arvamus, kui soovid teada.
-JG-
postitati 16.03.13 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ega ma selle minemalennand saalega vastu niplit ei saanud, et hakkan ise neid tegema.
Kui asi võimalik siis tuleb leida meister, kes paneb bloki pinki ning teeb mis vaja! :cool:
Mootor 520 000 midagi läbi sõitnud ja kui oleks need poldid varem pees olnud vms oleks see kindlasti varem ka välja tulnud juba.
Ja kirjutasin kaa et sama asja juhtunud ka teistel ning siis võib selle mootori tüüpveaks lugeda???
Vaevalt küll!!! :mad:
-JG-
postitati 16.03.13 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
Jällegi tulen abi ja head nõu küsima ning lootusega, et keegi teadjam mees ka oma oskusi jagab.
Esimene asi tühja.paugutajaid kes 20 lehekülge täis paugutavad ning siis saadab keeegi PSi ning räägib asjalikku juttu.
Vint elab metsas ja keere seal, kuhu ta on keermestatud!!! :mad:
yanekk
postitati 16.03.13 16:13 Tsiteeri
Siis oleks tulnud alustada sellest et see mootor 500+ tuhat läbi ajanud, siis pole ka ime et nii juhtub.
Kui keegi see eelmine kes saalesid vahetas, oleks pannud uued poldid, siis ei peaks sinna hetkel uut mootorit panema.
Best ET 12.08 :)
-JG-
postitati 16.03.13 16:16 Tsiteeri
see 500k läbisõit pole ka mingi näitaja :mad:
Vähemalt pole läbisõit keritud ning mina nagu tavaline Eesti idioot usuks sinisilmselt seda numbrit mis eelmine müüja ette kerinud!!!
yanekk
postitati 16.03.13 16:18 Tsiteeri
Asi polegi niivõrd läbisõidus, vaid selles kuidas on hooldatud ja remonditud eelnevalt.
Best ET 12.08 :)
-JG-
postitati 16.03.13 16:26 Tsiteeri
No eks masinal mida on hooldatud ei tohiks erilist (mootori) remonti ette tulla :D
Masin olnud ilmselt sama firma käsutuses, mis ajusi ümber kirjutab ja kiipe vahetab.
Tajooba oli varuosade arveid kaasas alates mutritest-poltidest lõpetades esiklaasi ja sillaosadega.
Mootoriosade tsekke või infi küll ei olnud midagi peale rihmade-rullide-õlide-filtrite tsekkide ja hooldusarvete.
ÜV läbis puhtalt, sillad korras, EGR ära ühendasin siis ei tahmanud kaa. .-30 käivitus probleemideta.
Mootorisse valasin sisse Castrol Magnatec 5W40 õli jne.
Ja muidugi ei tee see KW tõstmine ka veel midagi kui neid ära ei kasutata.
yanekk
postitati 16.03.13 16:32 Tsiteeri
Nu siis saad ju piiluda, kas on uued raamsaale poldid ka kuskil kirjas.
Ja see mõnikümmend jõulisa ei tee veel tõesti mingit häda mootorile.
Mõnel juhul saavutab siis see masin selle jõudluse mis oli tehasest välja veeredes.
Best ET 12.08 :)
-JG-
postitati 16.03.13 17:06 Tsiteeri
Piilumine tulemusi ei andnud :D
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 16.03.13 17:53 Tsiteeri
Kodus naine ei anna või lihtsalt ei lähe kõvaks? Vähe idiootne on targutada teemal kumm ja vint jne... Parem võta ÕS lahti ning ilusti lubab öelda kumm-rehv ja vint-keere. Vintpüss siis peaks olema linnupüss või? Kannatus on viim(a)se vindi peal - peaks siis tähendama, et kannatus on viimase linnu peal?
Mis poltidesse puutub siis, mis tugevusega originaal poldid olid?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.03.13 17:54 Tsiteeri
Pontul ilmselt kadus mõistus selle Volvo peale ära. Mul sama mootoriga audi 500+ läbisõiduga oli. V70 lõpetas ATMkäigukasti 690km pealt ja kahte autot tean 750+ km läbisõiduga ja siiani püsivad koos.
-JG-
postitati 16.03.13 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rulamees
Viimane näide erit õige :D
Aga vot seda mis tugevusega olid ei tea. Keegi rääkis midagi 10.9 -st kuid ega see läbimõõtu tähenda???
-JG-
postitati 16.03.13 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Minuarust pole ka see number näitaja ning kui räägitakse puudulikust hooldusest siis arvan et see 500k poleks kätte jõudnudki :)
Paljud imestavad, et selline läbisõit kuid kui enda masinale juhe taha visata ning reaalne läbisõit välja peilida siis kukuvad õhku ahmima :D
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 17.03.13 08:01 Tsiteeri
Nagu milleks leiutada jalgratast kui se juba olemas on?. Targad insenerid panid kokku selle asja ni.
Ilmselt selle se raha mis tahad kõvemate poltide ja ümber modimise alla panna,oleks natuke rohkem kui kolmas mootor valmis osta.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.03.13 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Mina küsiks sinult sama , nagu milleks kirjutada sellist postitust ? Inimene otsib siit foorumist abi kuna sellist mootorit kasutavad ka audid ja nagu on välja tulnud siis peale chippimist hakkavad need poldid järgi andma. Endal oleks samuti vaja teada mis polte kasutada ,et ei juhtuks sellist asja nagu teema algatajal juhtus. Hoiaks siis selle teema puhtamana ja väldiks mõtetuid postitusi.
yanekk
postitati 17.03.13 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Vaata andrec-i postitust ja sinu mured kaovad :).
Best ET 12.08 :)
-JG-
postitati 17.03.13 09:09 Tsiteeri
Ja ilmselt lähengi seda teed ning saavad võetud need elemendid mis kasutaja Andrec´i postituses.
Muidu originaalis peaks siis olema 10.9 tugevusega.
Võimalik kasutada Würth 12,9 tugevusega polte.
Või kui kindla peale tahab minna siis esimene rida ütleb kõik :D
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 17.03.13 09:50 Tsiteeri
Baltic Bolt-ist saab sama tugevusega neid polte mis Würth annab. Endal sama mootor ja on ka kergelt järele aidatud, ning uued 12.9 poldid sees. Kinnitamiseks kui ma õieti mäletan sai 70nm.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 18.05.15 08:46 Tsiteeri
Missugust jõudu tuleks kasutada 10.9 poltide kinnikeeramisel? Autodata ei aidanud.
postitati 18.05.15 10:11 Tsiteeri
Originaalidel: 30 Nm + 1/4 turn (90°)
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
