Deprecated: Implicit conversion from float 251898.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - audi 100 puudub säde
Pealkiri: audi 100 puudub säde (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 818)
HelarA
Registreerunud 20.11.10
postitati 16.03.13 13:36 Tsiteeri
Tere, mul siis tekkis selline probleem. Töötas ilusti suretasin välja, vb seisis 30 minta maja ees ja kui uuesti käivtada tahtsin siis enam käima ei läinud. Hiljem selgus ,et pole sädet. Süütepoole koos kommuntaatoriga vahetasin ära proovisin teist, ikka sama viga. Siis avastsin sellise asja ,et kui panna starterit siis sädet pole aga kui keerata starteri positsioonist uuesti süüte peale tagasi (võti) siis ta viskab ainult korraks sädeme.
Kahtlustan halliandurit aga kusagilt lugesin ,et võib olla ka süütelukupõhi.
Kellegil äkki on kunagi sellin viga olnud, ehk oskab soovitada mida kontrollida ja proovida?
Ahjaa, tegu siis sigari audiga, ehk audi 100 c3 2.0 85kw.
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 16.03.13 13:39 Tsiteeri
Süütelukupõhi vaheta ära.
HelarA
postitati 16.03.13 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: urmasu
Okei.
HelarA
postitati 16.03.13 17:39 Tsiteeri
Proovisin teist süütlukupõhja, ikka sama jama.
HelarA
postitati 16.03.13 21:03 Tsiteeri
kellegil veel ideid mida uurida ? Esmaspäev pidi üks diagnostik läbi astuma oma kraamiga ja jutmed peale viskama.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
