Pealkiri: Audi S6 2.2T Avant (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1724)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 16.03.13 12:35 Tsiteeri
Audi S6 2.2T Avant
Tervist !
Mõtlesin et uurin vähe selle isendi kohta.
Audi S6 Avant
Omanik ise ütles et tema kätte tuli see tallinnast.
Sõber tegi sellega proovisõitu ja muidu tundus suht hea aga puterdab kiirendades.
Rõhku näitab ka orig. kompu 1.8-2.2 vahel ja bar-ides peaks olema siis 0.8-1.2.
Oskab keegi veel midagi selle isendi kohta öelda ?
Nimelt veel selline häda juures et sujuvalt gaasi andes ei ole hullu midagi aga kiirendades hakkab vahelejätma.
Kellegil ideid ??
wa666ou
Registreerunud 30.11.12
Auto: A3 2.0TFSI Q
postitati 16.03.13 16:47 Tsiteeri
Süüteosas üle kontrollida juhtmed, poolid ja küünlad.
Kui seal viga pole, siis kütuseosa vaadata.
karly
postitati 16.03.13 17:11 Tsiteeri
Ma ise kahtlustan kas süüte pool ise või siis piibud.
Enda 1.8 tegi samamoodi kui piibud läbi peksid.
Omanik rääkis ise et oli pand NGK..... mingid küünlad peale ei tea kui hästi need vastu peavad.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 17.03.13 08:14 Tsiteeri
NGK ühed küünlad on küll orginaalina sinna peale mõeldud aga igal AAN'i mootoril ei tööta korrektselt. Boshi orginaal küünlad peaks igaljuhul seal töötama. Maksavad ainult kirvest hinda. Kuskil 18-19Euri küünal. Aga on ka veel üks teine võimalus. Need NGK küünlad/kui need on orginaalid AAN'ile, siis tee sädevahe 0.1 mm väikemaks. Boshi'i org. küünlal on see 0.6 aga NGK'l on 0.7. See võib aidata.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 17.03.13 08:59 Tsiteeri
Enne võiks ikka selgeks teha, mis küünal seal peal on. PFR7B on täiesti sellele mootorile mõeldud NGK küünal. Ja see küünal pole sugugi odavam, kui originaal F5DPOR Boschilt.
Alustada võiks siiski piipudest, kas nende otsad on lõhenenud ja kumm pruun. Kui piipudega korras, prooviks teise masina peal kindlasti töötavaid süütepoole, vajadusel koos süütevõimendi transistoridega.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 17.03.13 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Hinnaklass neil sama jah. Aga enda kogemusest võin öelda et NGK ei töötanud minu AAN'il nii nagu pidi. Bosch töötas palju paremini. Samas on palju neid kellel NGK'd töötavad ilusti ja isegi stockist suurema rõhuga. Aga nagu "paranormaalne" väitis siis alustada tuleks ikkagi piipudest. Väliselt ei pruugi nendel viga midagi olla, mõõda ka kindlasti nende takistused üle.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
