Pealkiri: Probleem 2.8 mootoriga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1717)
AloL
Registreerunud 13.12.10
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 16.03.13 10:01 Tsiteeri
Tere,
Vahel on probleem A6 C5 2.8 142kw mootoriga selline, et kui auto seisma jätta, ning kohe uuesti tahad käima tagasi panna, mootor ei käivitu, isegi ei luba, viskab jube palju bensiini haisu ja rohkem midagi. Kui kuskil 5-20 minutit seisab, siis ta hakkab lubama ja kui lõpuks käima saab, siis alguses ei taha hästi käia, tahab välja surra, ning sõites jõnksutab, kui kuskil 5 minutit käia lasta või sõita, siis toimib jälle kõik normaalselt. Mul on summutisse väike auk tekkinud (lühike toru klambritega, mis ühendab summutiosasid), ehk on see kuidagi käivituse mõjutaja, nagu peale seda on probleem tekkinud käivitamisega. Oskab keegi nõu anda?
Tänades,
Alo
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.03.13 10:23 Tsiteeri
Lase juhe järgi panna. Kardan, et leiad mootori temperatuuri anduri kohta veakoodi sealt.
AloL
postitati 16.03.13 20:13 Tsiteeri
Peab vist jah juhtme taha laskma panna, proovisin ka täna käima tõmmata, kuid samuti hästi ei tahtnud minna kuid pika peale läks.
yanekk
postitati 16.03.13 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: AloL
Selle poolvägisi käivitamisega võib vahest asja veel hullemaks teha.
Best ET 12.08 :)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 17.03.13 10:55 Tsiteeri
Alles eelmine nädal puutusin kokku täpselt samade sümptomitega ja seal oligi probleemiks mootori temp.andur nagu eelpool mainitud kuid siiski alustuseks oleks kõige õigem asja arvutiga kontrollida ja veenduda.
AloL
postitati 26.03.13 19:41 Tsiteeri
Nii..
Diagnostikas sain käidud, probleem on siis nukkvõlli anduris. Vahetan ära ja eks siis ole näha, kas probleem lahendatud.
AloL
postitati 09.04.13 17:30 Tsiteeri
Sai ka teist korda diagnostikas käidud, ning lisaks sellele oli veel mootori temperatuuri andur ka läbi.
Tänast päeva hinnates, tundub, et probleemi enam ei ole.
postitati 09.04.13 17:48 Tsiteeri
Kui suur on tõenäosus, et mõlemad läbi? Mina sellistesse kokkusattumistesse ei usu.
Auto: 6x4x4
postitati 09.04.13 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mootori tempiandur ei lase mootoril külmast peast teatud temperatuuril enam korralikult käivitada, segu lahja ja masin käivitub alles pikal ketramisel (andur sureb üldjuhul vanadusse ja aeglaselt). Kui nüüd sellele murele lisada veel vigane HAL andur, mis ei lase kohati käivitada ja järgmisel hetkel töötab perfektselt, siis selline kompott on üks vastikuimaid asju tuvastada ja reaalselt tuvastatav on neist tegelikult ainult tempi andur ja sedagi mitte kaabliga veakoode otsides ;). Nii et... tahad minuga veel tõenäosustest rääkida sel teemal :D. Kui ma kõike ära ei pilluks, siis ühe käega võiks tempiandureid tuua ja teise käega HAL'i andureid v6 mootoritelt ajastust 1991-~2000.
postitati 10.04.13 06:46 Tsiteeri
No selge, järelikult oli osaline käivitusprobleem juba varem, aga oodati niikaua, kui enam ei läinud üldse. Minu jutu point oli see, et korraga need kaks andurit läbi ei tohiks minna, neil ei ole ju üksteisele sellist mõju:cool:
AloL
postitati 11.04.13 15:18 Tsiteeri
Käivitusprobleeme eelnevalt enne neid 2 andurit ei olnud.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
