Pealkiri: A4 B6 käivitab ventilaatori kohe käivitades (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2308)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 16.03.13 08:36 Tsiteeri
2002a Audi A4 B6, mootor 2.0 96kw masinaga, autol on kliimaautomaatik ka.
Mure selles, et ostes auto ei suutnud külma puhuda, lasi ainult kuuma. See mure lahenes iseenesest( oli seisnud paar kuud enne ostmist) ning mida päev edasi, seda suuremaks läks teine mure. Nimelt masin ei puhu sisse sooja alguses alla 1500rpm, aga viimasel nädalal juba vajas sooja puhumiseks 2000rpm. Sai siis ette võetud suurem hooldus, kuna viimasest oli möödas juba 100k km. Sai ostetud ning vahetatud rihm, veepump, silikoonpinguti jne, mis vaja oli. Sisse uus tosool.
Pärast nina kokku panemist, auto paneb kohe ventilaatori täisvõimsusel jahutama. Jahutab umbes paar minutit, ning siis jääb vait ning ei rakendu enam üldse. Sai lastud masinal pikalt pikalt käia, et näha, kas 100kraadi juures rakendub, kuid ei. Auto läks keema.
Rihmavahetuse käigus ei saanud ühtegi pistikut peale tulede omade lahti võetud, ega ka mingeid muid kokku ühendatud.
Mis sai proovitud.
All radika juures lõdviku sees olev andur sai lahti ühendatud, see ei toonud muutuseid. Kes ei tea, siis sellel masinal on eraldi "aju" vendikale ka. Radika enda küljes andureid ei ole.
Lugedes googlist leitud vastuseid, pidi mõnel aitama mingiks ajaks aku mahavõtmine. Mõnel oli see viga ka aku vahetamisega tulnud. Kaablit saan järgi panna ilmselt alles nädala alguse poole.
Vähemalt sooja puhub nüüd sisse ka tühikäigul käies.
Mida saaks ilma arvutit veel kontrollida? Akut ei ole maha võtnud, kuna maki koodi ei ole. Vana omanik ütles, et kõik koodid on ilusti olemas raamatu vahel kuid seal kahjuks seda õiget koodi ei olnud. Ei tahaks niisama esinduse külastamist endale kaela võtta ka. Proovin täna maki kätte saada, äkki on maki peal kood.
yanekk
postitati 16.03.13 08:40 Tsiteeri
Kas manuaal või automaat kast?
Best ET 12.08 :)
audicabrio
postitati 16.03.13 08:41 Tsiteeri
Manuaalkast, jäi lisamata kahjuks. Ees käivitub siis suur juhipoolne ventilaator.
yanekk
postitati 16.03.13 08:48 Tsiteeri
Siis kasti temperatuuri andur langeb ära.
Kas selle ventilaatori töö ei muutu, kui kliima temperatuuri muuta.
Ja see aju võib vabalt ise surnud olla, kuna juhib nii mootori jahutust kui ka kliima oma, vastavalt vajadusele siis lülitab neid järgi.
Best ET 12.08 :)
audicabrio
postitati 16.03.13 08:54 Tsiteeri
Sai proovitud ka just ka nii, et kohe kliima OFF peale panna, liigutasin igatpidi temperatuuri, kuid vendikas töötab ikka täisvõimsusel. Seda umbes 1-2min. Kui viga oleks niisama tulnud, siis ka kahtlustaksin seda vendika aju, aga et just pärast rihmavahetust ja nina tagasi panemist.
yanekk
postitati 16.03.13 08:58 Tsiteeri
Võimalik, et lihtsalt mõni ühendus selle aju juures sai natuke pihta ja nüüd lühises.
Kas arvutit ei saa järgi panna, suuremad jamad tuleks kohe välja.
Best ET 12.08 :)
audicabrio
postitati 16.03.13 09:10 Tsiteeri
Ongi halb see, et sai toodud masin 100km linnast ära maakoju, kus remondiboks. Nüüd peab siis masinaga tagasi linna saama, kus kaabliga sõber olemas. Ise kahjuks ei ole suutnud endale kaablit ja teadmisi muretseda nendega tegelemiseks, aga tuleb plaani võtta.
audicabrio
postitati 16.03.13 21:57 Tsiteeri
Sai pikalt uuritud ka netist. Kahjuks mõnel see viga jäänud ka peale pikemat lahkamist ning releede asjade vahetamist. Märkasin ka seda, et vendikas ei tööta enam 1-2min, vaid umbes 10minutit. All radika juures olevat andurit töötava mootoriga lahti ühendades, hakkas vendikaskõhutunde järgi nagu veel kiiremini käima. Tagasi ühendades läks vaiksemaks, aga ikkagi ilmselt teise astme hooga töötab. Aga lõpuks tuli check engine tuluke ka, ehk nüüd peaks olema kindlasti autol veateade mälus, mida arvutiga näeb.
Sai kontrollitud ka kõik pistikud, nagu uued.
Lahti võetud ECU alune relee nr 219, mida vihjati välismaisel lehel, ka see korralik ning pole niiskust näinud. Samuti ilma selleta ei lähe auto käimagi. Vähemalt minu oma mitte.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 17.03.13 06:50 Tsiteeri
Vaata alustuseks jahutusventilaatori kontrollmooduli ehk siis ventilaatori aju juhtmestik ja ühendused lihtsalt üle. Asub kapoti all ventilaatori kohal. Halli värvi jahutusribidega metallist karp. Selle kohta käivad veakoodid ei pruugi väga informatiivsed olla.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 17.03.13 19:15 Tsiteeri
Äkki on tegu mootori tagaosas asuva rohelise temp. anduriga? Asub jämeda õhuvõtu toru all. Seal viidatakse ka sarnastele sümptomitele: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/530270-high-speed-fan-stays-on?s=5cf2cee6d70143ce003adf814b036c8d
Parimat!
postitati 17.03.13 19:26 Tsiteeri
Piisab kui mõni pistik jäi lahti sellele viitab ka mootoritule süttimine. Uuematel mainatel hakkab ventikas käima ka välistemperatuurianduri puudumisel. B6 kohta ei tea kindlalt väita.
audicabrio
postitati 17.03.13 20:29 Tsiteeri
Käisin kõik pistikud üle, ühelgi ei ole oksüdeerumise jälgigi ning lahtiseid ka ei ole. Välistembi andur on ühendatud ning näitab ka õiget temperatuuri. Aga seda õhutoru all olevat andurit peaks uurima. Võtan homme töö juures laiali ning kontakteerun kasutaja kriiiz´ga kaabli järgisaamise asjus. Täna natuke liiga külm juba õues selle tegemiseks:)
Annan ka kindlasti teada, kuidas mure lahendatud saab. Ma ei jäta enne jonni ka.
Check engine tuli ilmselt siis sellest, et ühendasin neid andureid lahti käiva mootoriga ka. Kas see tuli peaks ise kaduma, kui uuesti ühendatud? Või vajab kaabliga nullimist
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 17.03.13 21:44 Tsiteeri
Niikaua, kui kaabli taha saad panna, võta üldse ventikalt juhe tagant, pole voolu pole probleemi. Talvel nii lihtsalt keema ikka ei lähe.
Jäpe
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 18.03.13 14:09 Tsiteeri
Osade vigade puhul kustub tuli ise peale teatud tsükleid, kui viga ei kordu. Kui kaabli taha saad, siis saad ka vea(d) nullitud. Ja skanni logi seivides saad edaspidi teada kas sama kood kordub. Kui nüüd mõelda, et kui sügisel solenoidiga jukerdasin, mis asub samuti mootori tagaosas siis võtsin samuti selle anduri pistiku lahti. Ligipääs oli parem. Klappi kontrollides keerasin süüdet sisse-välja, samas oli tempi anduri pistik lahti. Peale seda käivitades pani nagu reaktiiv undama. Moto tuld põlema küll ei pannud, aga kablaga pidin vea kustutama. Peale seda käivitus OK. Siit ka kuri kahtlus, et äkki annab see andur sellist infi justnagu moto keeb ja siis panebki vent uilates rummama.
Parimat!
audicabrio
postitati 20.03.13 23:17 Tsiteeri
Tänud kõigile vastajatele! Sai ostetud uus mootori tagaosas olev andur ning vahetatud. Sai lapitud ka karterituulutust ning aku klemm ka maha võetud pikemaks ajaks. Julgesin teha, kuna sain maki koodi teada. Huvitaval kombel pärast tundi aku pealt maha olemist makk koodi ei tahtnud ikkagi. Siis kui võtsin aku maha paariks minutiks peale anduri vahetamist, undas vent ikka kohe käivitades.
Aga pärast tundi akuta olemist vendikas käitub normaalselt ning check engine tuli kadus ka ära. Ei teagi kas aitas siis anduri vahetus või aku pealt maas olemine. Nüüd teine mure ilmnes, termostaat ei avane suurele ringile ning toredal kombel selle mudeli termostaat oli 105euri letihind.
Viga avaldub nii, et mootori temp tõuseb ilusti kiiresti 90 peale ning sisse puhub ka kuuma, kuid radika alumine lõdvik ikka külm. Ei tahtnud päris keema ka masinat lasta, tuleb see jupstükk ilmselt ära tellida. Või oskab keegi midagi soovitada, kuidas kontrollida kas viga ikka kindlasti termostaadis. Suur vendikas hakkab nüüd vaikselt käima kui on 90 kraadi käes ning natuke peale isegi. Aga radikas ise külm veel täiesti.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
