Pealkiri: signalisatsioon (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 941)
Mikk85
Registreerunud 16.08.09
postitati 15.03.13 19:23 Tsiteeri
signalisatsioon
Juhtus sedasi et mu naine kaotas võtme ära, oli üks, ei olnud veel jõudnud teist tellida, kuna sai alles auto ostetud!ja dokumendid on autos sees,ja kuna neid on vaja et uus võti tellida, siis plaan lüüa ukse klaas sisse kuna see odavam kui hakkata treilerit tellima ja siis auto ust lasta lahti teha.
Küsimus siis selline: Kui löön klaasi sisse, peaks hakkama tööle signalisatsioon, kas aku juhtmete maha võtmisest on kasu, et signa vait jääks, või ei?kui ei siis mida on vaja teha et signa vait jääks?
ette tänades: Mikk
yanekk
postitati 15.03.13 19:25 Tsiteeri
Mis masinaga tegu, enne klaasi lõhkumist võiks ikka vähe kergemaid/odavamaid asju proovida.
Best ET 12.08 :)
Mikk85
postitati 15.03.13 19:33 Tsiteeri
autoks on audi a6 1999a. sedaan ja automaat kah veel. naine helistas ja küsis et äkki tulete teete ukse lahti, ma ei tea täpselt mis firmaga tegu on, sealt öeldi et kui pole ühtegi võtit, siis kohapeal nad ust lahti ei tee, see tähendab et tuleks tellida treiler, mis viiks auto sinna neile garaazi, nad teeksid seal uksed lahti, siis treiler tooks auto tagasi kodu juurde!
yanekk
postitati 15.03.13 19:36 Tsiteeri
Kus seal see koht ka on?
Best ET 12.08 :)
Mikk85
postitati 15.03.13 19:39 Tsiteeri
valga linnas.
http://www.ekspert.ee/kontakt ja abi sai küsitud sellest firmast
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 15.03.13 19:44 Tsiteeri
Väga huvitav. Tuttaval samuti a6 läksid uksed lukku ja võti oli sees. Autoabi tuli kohale kulus 5 minti ja uks oli lahti. Mingi spets aparaat oli klaasile pandud mis lasi mingid pulgad tihendi vahelt ukse sisse ja tegi lahti.
Mikk85
postitati 15.03.13 19:55 Tsiteeri
siis jah, aga mul pole võtit, võti kuskil lumehanges ja ülesse ei leia, metalli detekdoriga ka ei leitud seda, lähedal oli raudaed kah, eks see taksitas kah omajagu.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 15.03.13 23:23 Tsiteeri
Minu a6-l oli selline lugu, et panin uksed puldist lukku ära ja võtsin aku maha. Kui pärast võtmest keerates uks lahti sai tehtud, siis teised uksed seest poolt tõmmates lahti ei tulnud. Juhiukse kohta ei oska öelda, sellega pole nii eksperimenteerinud.
Tehasesigna peaks jah aku klemmi mahavõtmisega vait jääma. Kui ikka on see, aftermarket signal võib vabalt ka akupasun olla.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
