Pealkiri: A6 (c6) 2.0 103kw automaatkast jamab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1294)
sunnykas
Registreerunud 13.03.13
Auto: A6 (C6) Avant (2008)
postitati 14.03.13 03:54 Tsiteeri
Tere.
Palun targematelt abi ja nõu.
Kui kiirendamisel on pöörded kuni 2400, siis nagu toimub käiguvahetus normaalselt. Jama tuleb sisse, kui pöörded üle selle või pedaal üldse põrandasse suruda, siis ei taha enam käike vahetada. Vahetab ainult siis, kui pedaali natuke järele lasta, sama on ka sport rezhiimis, lihtsalt jääbki konkreetsele käigule pidama ja kõik. Ainult manuaalrezhiimis vahetab nagu peab. Infoks veel see, et tühikäigul ja ka sõiduajal pöördeid üldse üle 4000-4500 ei lasegi. Oskab keegi öelda kas on tegemist mingi reguleerimise teel parandatava veaga või on asi hoopis tõsisem? Nb.Autol vahetati äsja käigukast, peale seda sõitnud umbes 30-40 km.
Ettetänades.
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 14.03.13 07:37 Tsiteeri
Sellel kastil pidi Solenoidiplokk läbi minema 200 000 km pealt.
Et kas panid uue või kasutatud kasti peale?
postitati 14.03.13 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sunnykas
Tere.
Ettetänades.
Pöördu sinna, kus kast vahetati. Oli ikka pädev koht selliseks tööks? See ei ole päris ratta vahetamine. Variaatorkastil pole tegelt käike. Või noh, mingid tekitatud asjad +/- reziimis.
Soft on ikka õige?
sunnykas
postitati 15.03.13 20:55 Tsiteeri
Tänan. Seekord oli viga kütusefiltris. :-)
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
