Pealkiri: A4 1999 FL Kojamehed ei ole enam algasendis (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1846)
xxristox
Registreerunud 15.07.12
postitati 11.03.13 18:57 Tsiteeri
Mure siis selline, et kojamehed on tavaliselt all suht kapoti ääres kui on välja lülitatud, aga minu audil jäid nad keset klaasi ja kui tööle panna kojamehed siis lähevad kõigepealt alla(sinna kus ta peaks kogu aeg olema)ja siis töötab normaalselt aga alla minnes jääb ikka keset klaasi seisma... Äkki on kellelgi veel sellist probleemi olnud ja oskab aidata.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 11.03.13 19:11 Tsiteeri
Kojameeste relee peaks siukest pulli tegema.
xxristox
postitati 11.03.13 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: egert57
Kas siis aitab ainult vahetus või saab kuidagi muudmoodi ka hakkama?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 11.03.13 19:33 Tsiteeri
Hehh... Mu a4-l algusest peale see pull olnud. Aga mul ei jää nad segavale kõrgusele, ja kasutan seda "poolde klaasi" jäämist kojameeste sulatamisel ära :) Trassil sõita, siis on täitsa normaalne, kojamees piisavaltmdalal, ja klaasist eralduv soojus hoiab kojamehed suht puhtana. Siiani arvasin, et ongi selline lisa peal :D
yanekk
postitati 11.03.13 19:36 Tsiteeri
Kas on masinal ka vihmasensor klaasil?
Best ET 12.08 :)
mokits
postitati 11.03.13 19:37 Tsiteeri
Minu omal igatahes ei ole sellist asja...
xxristox
postitati 11.03.13 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Mul nad ka otseselt ei sega, aga kiiremini sõites tuulega tahab neid veel kõrgemale suruda ja praegu natuke häirib see vb pikema aja peale harjub sellega ära ka.;)
xxristox
postitati 11.03.13 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ei ole vihmasensorit
mokits
postitati 11.03.13 19:43 Tsiteeri
Hmm, mul tuul neid ei torgi. Palju sellelt a4-lt ikka suruda... 140km/h selle 1.9 monoveduri kohta minu silmis lagi, ja sellega ei toimu nende kojameestega midagi :)
mokits
postitati 11.03.13 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: xxristox
Kas Sul ka nii, et kui nõksu kangi alla vajutad, siis lähevad kojamehed kõige alumisse asendisse ja jäävadki sinna?
xxristox
postitati 11.03.13 19:47 Tsiteeri
Ei jää sinna. Kui nõksu vajutan siis lähevad alla ja siis käib üleval ära ja jääb ikka keset klaasi... Nagu auto arvaks et see ongi õige koht kojameestel, aga varem oli ikka ilusti all ja toimis korralikult.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 11.03.13 19:51 Tsiteeri
Mootori nuudi otsast on kojamehe hoovastik ilmselt üle visanud natukene. Keerad selle mutri lahti ja liigutad paika kojamehed.
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 11.03.13 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Pole eriti loogiline lahendus kui kojamehed töötades käivad ka klaasi alumisel äärel ära. Selle teooria kohaselt peaksid kojamehed ülevalt/küljelt üle klaasi käima.
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
äss
postitati 11.03.13 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Mõtle nüüd natuke kuidas kojamehe mootor ja hoovastik toimib ... ära niisama lahmi.
Kui analoogne pilt avaneb, siis on 99% viga seal.
http://www.youtube.com/watch?v=72KTcNwvFC8
xxristox
postitati 12.03.13 05:38 Tsiteeri
Nii üleval just pole,aga täpselt selline jama jah
äss
postitati 12.03.13 07:35 Tsiteeri
Siis lihtsalt vähem ära liikunud. Lahendus on ikka sama ... mootori otsast mutter lahti (mitte kojameeste varre juurest) ja sealt tõstad natuke edasi või tagasi hoovastikku. Suht proovimise teema, et päris ilusti nullasendisse saada.
xxristox
postitati 12.03.13 15:18 Tsiteeri
Sain korda.. Suured tänud:D
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
