Pealkiri: Krigin kiirusel 0-25km/h (Audi A4 B6 162kW V6) (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1596)
Hnk
Registreerunud 28.09.12
Auto: Audi A4 3.0 v6
postitati 11.03.13 18:23 Tsiteeri
Kuskil esisillas vms on sõidu ajal kuulda kriginat. Asi kestab juba umbes poolteist nädalat.
Olles mõni aeg sõitnud siis näiteks foori tagant minekuga 0 - 25km/h on kuulda kõva kriginat. Kiiremini sõites seda kuulda pole. Pidurikettad klotsid ka täiesti korras veel, et vahetamist ei vaja.
Täna vaadati auto töökojas üle, kuid kõik tundus korras olevat ja probleemi ei leitud.
Kellegil on mõtteid mis võiks põhjus olla?
Auto muidu Audi A4 B6 162kW V6.
yanekk
postitati 11.03.13 18:26 Tsiteeri
Kas see heli muutub rooli keeramisega?
Best ET 12.08 :)
Hnk
postitati 11.03.13 18:27 Tsiteeri
Ei
yanekk
postitati 11.03.13 18:29 Tsiteeri
Aga kas kostub see ka siis, kui masinat kohapeal üles alla kõigutada, eraldi nurkadest.
Best ET 12.08 :)
Hnk
postitati 11.03.13 18:31 Tsiteeri
Ei siis pole ka midagi kuulda. Ainult aeglaselt kohalt ära liikudes või aeglase sõidu ajal on seda kuulda.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 11.03.13 18:32 Tsiteeri
Mul b5 oli sarnane heli ja tekitas seda parem esimene pidur. Viga nagu ei leidnudki, lihtsalt juppideks ja kokku ja hääl kadus.
Hnk
postitati 11.03.13 18:35 Tsiteeri
Tuleb vist proovida siis, kui muud viga ei leia.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 12.03.13 07:00 Tsiteeri
Minul oli põhjuseks see:
http://imageshack.us/scaled/large/854/85579418.jpg
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 12.03.13 07:51 Tsiteeri
Mis asi täpsemalt? Mul endal ka kriuks viimased nädalad!
postitati 12.03.13 07:56 Tsiteeri
Arvan, et janar viitab tollele jää kogusele, mis vöib midagi takistada.
janar103
postitati 12.03.13 09:00 Tsiteeri
Täpselt nii!
Autot üles tõstes kukkus kusagilt suur jäätükk välja. Praeguste ilmadega, kus linnavahel lumevallid sulavad, koguneb selline jää põhja alla ja igasugu liigendite ja põhjakatete vahele väga kiiresti. Minu auto krägises nii meeletult, et üks nädalavahetuse sõitki jäi sellepärast tegemata, sest tundus, et kohe-kohe murdub midagi küljest. See jää koguneb just paremale poole ehk teesarvadest kogub selle vee sinna. Minul aitas lõpuks lihtsalt jää lahti koputamine.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.03.13 10:16 Tsiteeri
Näiteks viletsad klotsid, mis omakorda takerdunud sadulas. No-name klotsid on vaja enne alla panekut 100% "õigeks" töödelda.
postitati 12.03.13 12:35 Tsiteeri
Jah, enne lahti lõhkumist mine mõneks tunniks Mustikasse või Sikupillisse shoppama.
haliseja001
postitati 12.03.13 15:05 Tsiteeri
Mul jääd pole! Algul kahtlustasin laagrit, kuid kui see vahetatud sai, siis ei pannud enam otsi kokku! Siis arvasin ,et pooltelje otsa kaitsekummi klamber käib vastu, aga ei olnud kulumisjälgi! Nõme on linnavahel sõita, kui mingi kriuksumine käib!
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 12.03.13 15:27 Tsiteeri
Pead just ei anna, aga äkki on lihtsalt kivi sattunud klotsi ja ketta vahele. Endal oli just see probleemiks. Suurel kiirusel ei olnud midagi. Krigin oli ainult kiiruselt umbes samas vahemikus ja pidurdades.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.03.13 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: wilba
Jap, see on üks võimalus. Teine on vedru vahel. Mul olid teisel autol vedrud vanad ja liivased. Krigises nagu oleks mingi loom seal vahel :/
Life is tough.
Hnk
postitati 28.03.13 18:28 Tsiteeri
Selgus ikkagi, et tuleb ees klotsid ära vahetada. Arvatavasti panen siis uued kettad ka juba.
Aga tänud siiski abi eest.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
