ets30
Registreerunud 18.08.08
postitati 11.03.13 06:49
A4 2009 multitronic jõnksutab
Tere.
Probleem järgmine- A4 2009 multitronic käigukast jõnksutab kohalt minnes.
Tühikäigul vaikselt liikuma hakates läheb auto sujuvalt paigalt aga kui natuke järsemalt kohalt ära minna hakkab alguses jõnksutama.
Ehk on kellelgi head nõu anda, milles viga võiks olla?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 11.03.13 08:55
See vist kõigil. Keegi kuskil rääkis et kasti tarkvara värskendamisest/ seadistamisest peaks piisama.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 13.03.13 16:55
Osadel sellistel masinatel on saanud tarkvara uuendusega asja korda. Mõnel tuleb 2 nädalat peale uuendust viga tagasi. Osadel aitab ainult sidurite
vahetus+tarkvara uuendus.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 13.03.13 20:03
See uuem multit. pidi ju suht töökindel olema aga kas selgub et sama s*** kui vanemad ?
postitati 14.03.13 06:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: raemees
See uuem multit. pidi ju suht töökindel olema aga kas selgub et sama s*** kui vanemad ? |
Et siis millel põhineb selline hinnang?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 14.03.13 06:49
Endalgi sai paar aastat tagasi soft uuendatud ja ei saa kurta küll millegi üle, kui vahest jõnksu sisse viskab ei tähenda, et kast s...! Soft sai
vahetatud peamiselt sportlikust huvist, kuna alguse soft olevat olnud neil autodel "veits vigane".
piibek
Registreerunud 28.06.12
postitati 06.06.13 07:03
Mul sama viga. Kui tagumise käigu sisse panen, siis teeb väikse jõnksu ja vahel on tunda ka edaspidi koha pealt ära sõites kerget jõnksu. Ja kas
tõesti softi uuendusest piisab? Kus seda teha saab ja palju see maksta võib?
arva
Registreerunud 19.10.10
postitati 06.06.13 07:26
Mul sama asi enda autoga. Täpsemalt siis järsemalt kohalt minnes, on selline tunne, nagu sidur lahutaks liiga kõrgetel (üle 1000) pööretel ja tekib
selline jõnks, nagu algajal juhil manuaalkastiga. Softivahetus aitas päris palju kaasa, kuid mingi aja pärast tuli see jõnks vähemal määral tagasi.
Kui käigukasti aju ära nullida ja uuesti kalibeerida, siis saab nädalaks täiesti sujuvaks, kui aga kast sinu sõidu järgi ära õpib, siis tuleb väike
jänks jälle sisse. Võibolla on see mul sõidustiilist tulenev, et kast niimodi õpib end nii opereerima.
Madalatel pööretel, näiteks ummikutes, sõites auto jõnksutamine ongi multritronicule omane nähtus.
Aasta tagasi, kui auto ostsin olin päris mures selle pärast. Lugesin palju välismaiseid foorumeid ja tõdesin, et see ongi multitronicule omane nähtus
ja midagi katki ei ole. Samuti olen õppinud autoga sõitma nii, et seda nähtust esile ei tiku.
Softivahetust ja kasti aju resetti olen teinud Revalis, kuid ilmselt on see võimekus ka mujal.
Gunnark
postitati 06.06.13 08:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: arva
Softivahetust ja kasti aju resetti olen teinud Revalis, kuid ilmselt on see võimekus ka mujal. |
Täiesti nõus eelkõnelejaga-õpid nö ise autoga pikapeale sõitma! Sai üleeile pandud ajule uus programm ja öeldi et nüüd vaja teha kastile ka uuesti
adaptsioonid kuna auto käitub nüüd teisiti, kas seda õpetamist ise ei saa teha, olen seda nö kaugelt näinud ja lugenud, saan aru, et sõidad igat moodi
niikaua kui vcds ütleb ok - teab keegi äkki täpsemalt seda protseduuri või ainult spetsialistide lõbu?
R129
postitati 06.06.13 08:48
Tarkvara vahetust saame pakkuda kõigile Audi automaatkäigukastidele, kuid see ei anna garantiid, et katkine kast korralikult tööle hakkab. Ka
adaptsioonid aitavad tublisti kaasa, kuid seda tüüpi masinatel on omadus millegipärast "head adaptsiooniväärtused" ajapikku "viletsamate vastu"
välja vahetada. Miks see nii juhtub ei oska öelda.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
